Текущее время: Чт янв 01, 2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 2:35
занимался да-ааавно присадками этими, потому знаком несколько с их кухней,
скажу сразу - себе лить не буду больше ничего, что нашего, что импортного производства - просто использую дорогое масло по рекомендации поизводителя, а там и присадки гарантированно правильные уже есть,
современные масла и в этих присадках не нуждаются! и лучше от этого вряд ли становятся, вот хуже - вполне!
насчет Римета - Ресурс все же несколько иной, более высокого класса что ли, сложнее (если технологии за последние годы не изменились), Римет - упрощенный по принципам действия, хотя местами это может и лучше, питерский Римет - это бывшая производственная база/партнер разработчика Римета - Екатеринбурга, потом питерцы прокинули через колено маму и сами бодяжат дальше,
технологии действительно конверсионные - на подводных лодках в частности применялось подобное, но утаскивались эти технологии людьми зачастую несведующими (которые кстати и на запад это сливали), посему результаты применения присадок неоднозначны, поголовного улучшения нет, а местами становится хуже (у Римета статистика получше в силу меньшей замысловатости формулы наверное), так что рассматривать их скорее надо как костыль для сильно больного, ну и перед продажей авто популярно "поднимать" компрессию ими, выхлоп почистить - но это обычно временно
ER - вообще отжиг, судя по формуле машинке должно становиться только хуже, он действует как растворитель/наждак для металла - представьте что становится с зазорами?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 15:49
ДАЧник форума
На предмет присадок!
ХаДо - харьковская разработка. Продают (судя по сертификатам) в кучу стран мира. Кроме присадок и масла выпускают, смазки (трансмиссионные и пластичные).
Отзывы разные... Кто постоянно льет в двигатель говорят хорошее производитель дает гарантию на 10000 до замены. Тех кто смазками пользуется - не встречал. Зато присадками хоть пруд пруди.
И кто валы шлифует после них тоже есть пару.
Кто доволен (шум из коробки поутих, двиг давление начал держать), кто на капремонт попал (хотя возможно и из-за того, что пытался реанимировать мертвого) :?
Шлифовщик один рассказывал, что после этой обработки и вал шлифовать не сильно получается. Керамика прочнее стали раз в 10.
Хотел было себе залить - мотор подгулявший уже :cry: . Почему-то не стал. Продавцы советуют.
Помоему - лучше нового мотора (или откапиталенного) да хорошего маслица да и не придумаешь.
:?: :?: :?: Может и к лучшему
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 0:53
да вот и я о том же
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 15:57
А я ХАДО залил, терь уже позно чото менять, но пока плохого не чувствую. Из плюсов- от него или нет?- воздухан САВСЕМ сухой.
ER использавал в ВАСе. В двигло и коробку. Обьективно: крутить и заводиться стала легче, коробка стала тише, переключалась мягче.
Просто, я так понял, у ХАДО и ER , разные задачи в двигателе. В форда ER лить не буду, пока (и навена совсем) хватит ХАДО.
 Заголовок сообщения: ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:03
Рассказываю. Есть такая жидкость-спрей для чистки карбюраторов. Стоит 70 рублей в простом магазине "Автозапчасти". Карбюратор разбирать не нужно, просто брызгаешь на него несколько раз и все работает. Испобовано на Escort 89, ВАЗ 2107 - супер-средство. У меня, например, на Escort 89 - плохо держались обороты. На нейтралке скакали. Сейчас - все хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:12
ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА.
Есть такое средство - спрей для чистки карбюратора. Стоит 70 руб. в любом магазине "Автозапчасти". Испробовано на Escort 89, ВАЗ 2107 - у которых скакали обороты. У меня на нейтралке чуть ли не глохла машина. Для чистки разбирать карбюратор не нужно. Нужно просто побрызгать на него несколько раз. И все - проблемма решена.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:21
e-LENA писал(а):
ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА.
:D :D :D
МАЛАДЕС, УМНИЦА
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:25
e-LENA писал(а):
ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА.
НАЗВАНИЕ в студию
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:27
FOX писал(а):
e-LENA писал(а):
ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА.
Есть такое средство - спрей для чистки карбюратора......................
НАЗВАНИЕ в студию
:D
Праильно, праильно.....
Анонимки не рассматриваем
:D
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:42
FOX писал(а):
НАЗВАНИЕ в студию
Я пользовался для этой цели фигней на которой написано Johnsen's Carburetor Cleaner. У нас стоит 90 р балончик
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 18:07
Подскажите что за смазка используется в наконечниках свечей на Zetece?
А то один пустой, а в остальных густая желтоватая смазка...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 1:40
Есть маза, что это типа вазелина (технического, для аккумов, а не из СЕКС-ШОПА). Он какой то спесиальный, токопроводный.
:D
Еси тока это не последствия акта любви между свечами и наконечником, после оргазма.
:D
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 12:41
ХАДО лил в свой бывший Эскорт по инструкции ТРИ тюбика. Очень советовал хороший знакомый. "Мощи добавит, компрессию восстановит!". Эффекта ноль, только масло сожрал полностью! Потом долил, вроде перестало. А так за 1 мес. весь поддон, щуп голый был.(тут моя вина, по неопытности недоглядел, теперь каждую неделю проверяю).
Стекло полирую "TURTLE WAX", от сколов и трещин. На солнце видно все равно, зато стекло чистое и хватает на 3-4 дождя.
Для заделки царапин на кузове купил той же фирмы, пока не пробовал, но думаю маленькие заделаю, а большие все равно красить надо.
Был Ford Escort 1991 1.6i
NISSAN PRAIRIE 2.0i АКПП
теперь Fiat Punto 1.2 ТипаТроник :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 3:41
Уважаемые коллеги по цеху!
Ну никак я не пойму причину, по которой все хотят заранее угробить двигун!!!! Какие присадки??? Поздно пить боржоми,если почки отвалились!
Ну а ежели не отвалились то и не х... лить чо ни попадя(ну не верю я рекламе!). Лейте лучше хорошее масло.В синтетике и полу... хватает всяких моющих и пр. присадок.Снимали поддон у дизеля на Вольво-245 - льёттся масло бочковое Шелл - он чистенький и блястить....
У нас один залил чо то брэндовое в Ауди сотку кватро 4.2 - п...ц полный двигун чуть клина не поймал,пришлось в ремонт тарабанить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 11:52
про движок я согласен.
а как насчёт карб почистить, топливную? царапины заделать, отполировать? мнохо всякой химии на рынке а не хочется покупать дрянь которая может навредить
