Текущее время: Чт янв 01, 2026 8:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло лучше?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 2:00
Начальник дизельного отдела
Ilya писал(а):
Mishal писал(а):
Заливай синтетику 5W-40 от любого проверенного поставщика.
Я на Кастроле езжу.
+ 1
и у меня 5w-40 Mobil - вполне нормальное масло ...
Если сравнить по ценам (см. выше), то вполне нормальное :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 3:05
Ilya писал(а):
AleKs[78] писал(а):
Говорят, Shell на Shell`овской заправке хорошее масло (синтетика). Никто не проверял?
А Лукойл на Лукойловской ... :wink:
паленку тогда наверное продают только в розничной фирменной сети "Палево" не иначе :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 14:16
Во, во... В "Палеве" - паленое :D :D :fight:
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 17:49
люди, не закупайтесь в магазинах "Палево"!
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 23:24
Специалист по автохимии
Полусинтетику какую- нибудь залить надо, проверенного производителя. На зиму синтетику можно даже, заводиться легче станет. 5W40.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 10:32
О подделках нет смысла вообще говорить, только проверенные поставщики. Масло правильнее подбирать под свой двигатель и манеру езды. Свой двигатель- состояние ЦПГ и ГРМ, моторчики у всех разные какой то подъедает, а какой то нет. Простая истина. Не масло убивает мотор, а мотор масло. Взять к примеру два одинаковых мотора и одно и тоже масло. На одном за 10000км потемнеет не много, а на другом через 1500км уже будет как из дизельного движка черное. По этому только по состоянию двигателя подбирается. А состояние можно определить диагностикой ( и не замерами компр-ии толку мало, а другими методами). Пишите подскажу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 21:13
То Поршень,
Ну, дык, и написал бы сюда про эти методы. Не каждому ж отдельно писать будешь. :wink: Думаю, что всем полезны будут эти знания.
Спасибо !
Зы: Или сюда http://pokatili.ru/forum/viewforum.php?f=35
чтобы по теме про двигатель и все, что с ним связано.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 1:05
Если начну описывать этот метод, расценят как рекламу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 3:06
ну если метод не сведется - "идти к тому-то - он уже сделает как надо", то не расценим :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 3:37
Самый эффективный способ определения причин расхода масла определяется методом вакууметрического замера давления в цилиндрах. Этот метод в отличии от замера компрессии, выделяет по отдельности износ цилиндров( риски, задиры, состояние хона). Поршневые кольца ( поломка, износ,закоксовка). Клапана- плотность или на оборот не герметичность. Состояние маслосъемных колпачков. На показания компрессии сильно влияет эффект " масляного клина" ( при изношенных поршневых кольцах), на вакуум этот эффект распространяется в меньшей степени, что позволяет очень точно выявить неисправности ЦПГ и ГРМ. Даже при минимальном расходе масла, появляются симптомы не устойчивой работы на холостых оборотах, при разгонах могут появляться провалы и работа двигателя на "низах" становится не такой эффективной, увеличивается расход топлива и т.д.Это очень помогает при покупке б/у автомобилей избежать незапланированных расходов на ремонт двигателя при дальнейшей эксплуатации. Так же легко, с маленькой погрешностью установить настоящий пробег автомобиля.Если кого заинтересовал этот метод могу на мыло сбросить подробную информацию о принципе работы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 4:11
а можно не на мыло, а тут выложить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 4:15
Вы меня извините, я не селен как это сделать, но там информации 6Мгб с фотками, могу вам скинуть, а вы сами попробуйте разместить для всех.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 20:24
Даже интересно, хотя бы в общих чертах, для начала.
А каким образом этот вакуумметрический метод позволяет отличить поломку кольца от задира на зеркале цилиндра :?:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 20:50
мой емейл отправлен в личку
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 5:21
это презентация в поверпоинте девайса, выкладываю архивом, читайте кому интересно, комментируйте :)
http://dovod.org/observer/AGC-2.zip
