Текущее время: Ср апр 15, 2026 7:35
 Заголовок сообщения: MAZDA XEDOS 6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 12:22
Уважаемые знатоки, посоветуйте, что нужно сделать. Где-то подтекает
из радиатора xedos 6(2 литровый). За ранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 13:47
на свое усмотрение
Нужно сделать осмотр и соответствующий ремонт :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 15:08
Такие подсказки я тоже погу делать. Есть конкретные предложения?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:01
на свое усмотрение
Какой вопрос - такой ответ!
Ты же тоже не сказал ничего по существу!
1. Могу предположить: радиатор на замену.
2. Хомут подтянуть.
3. Трубку поменять.
А что конкретно - не понять. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:32
Вроде подтекает с боку(там где пластмасса).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:47
на свое усмотрение
Я конечно слабо представляю как выглядит радиатор на XEDOS, но если там рядом с местом подтека нет соединительных шлангов, то боюсь что радиатор на замену (как раз смена ОЖ, полезно). Если течет несильно, то можно попробовать химию, которая заделывает мелкие течи, которую надо добавлять в ОЖ. В любом лабазе есть. Но я не рекомендую, т.к. можно засрать всю систему.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:51
Давай в аське пообщаемся. 447323 109
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 17:12
на свое усмотрение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 18:56
...или замазывать сваркой холодной...
Как вариант, найти откуда сочица, слить все и трещину залить эпоксидкой...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 19:57
Слей жидкость, сними радиатор, закрой все дырки к патрубкам(достаточно пленкой и изолентой стянуть),брось его в ванну с водой и в одну из дырок дунь насосом, если сифонит где то то увидишь пузыри. А там по месту, холодная сварка, запайка или если совсем все плохо то замена
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:36
еще вариант - поксипол, но поверхность надо тщательно подготовить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 2:02
Спасибо всем за добрые советы!
[ Time : 0.054s | 14 Queries | GZIP : Off ]
