Текущее время: Ср апр 15, 2026 7:35
 Заголовок сообщения: Террано 2 94' дизель...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 4:18
Знакомый приобрёл выше указанный экземпляр. Что с ним делал предыдущий хозяин - неизвестно. Основная проблема в проводке. Но есть один момент, в который до сих пор никак не можем въехать: на приборной доске постоянно горит лампа уровня тормозухи. Проверка показала, что сам датчик никакого отношения к этой заморочке не имеет. АВС и датчики износа колодок отсутствуют как класс изначально. Полезли бы дальше по проводке, но в мануале написано, что в дизельной версии эта лампа сигнализирует ещё и о давлении в тормозной системе... Вопрос вобщем чисто познавательного характера: где и как это давление контролируется (если вообще оно контролируется).
Заранее благодарен!
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 19:01
Автоэксперт широкого профиля
На бачке стоит датчик, при включеном авто, вытаскиваем разъем:
- что делает лапочка ?? (ответ)
- коротим (можно скрепкой), что делает лампочка ?? (ответ)
Ну и поиском попользуйся. Тормоза, они везде тормоза. :wink:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 20:02
Лампочка горит в любом случае, причём все эти операции проводились с вкл и выкл зажигания - результата ноль...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 19:57
ПРОВОДКА !
Удачи.
Вадим.
