Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: спринтер 312 не тянет
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 1:19
Здрасте !!! у меня спринт 312 2.9 122лс 602.980 до 80км еле разгоняется как будто за жо...у кто то держит. из проделанного отремонтировал турбину т.к гнала масло и был люфт,поменял фильтра ,проверил форсы на BOSHE сказали в норме,компрессия 25-28 атм.и еще при нажатии на газ в трубке обратки видны пузыри воздуха. Делал 3 диагностики в разных сервисах последнее показало отклонение регулировки ТНВД. Друзя помогите позалуста кто сталкивался с такой ерундой.
Или подскажите толковый сервис по спринтам. ::thinking:: Жду ответа и совета.! :smile129: :smile129: :smile129:
Последний раз редактировалось алекскй Вс мар 17, 2013 11:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: спринтер 312 не тянет
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 3:48
Была такая катавасия, правда, на фольксе 6-горшковом, ехал-ехал шустро, потом потух и больше 60 не набирал. Оказалось, что в тнвд сломалась некая кулачковая шайба.
А компрессия че-то не очень, или под турбу так и надо?
Пузыри в обратке - это кое-кто походу уплотнительные шайбы под форсами не поменял или недотянул - нехорошо это. По крайней мере на фольце это обязательным считалось.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:03
Шайбы под форсами менял, :smile139: машинка заводится с полоборота, в тнвд подтечек нет ::thinking:: и из бака топливо идет без пузырьков. А сказали что пузыри в обратке ето из-за пружины в форсах.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:10
Может кто подскажет толковый сервис в Москве :shock: а то уже и сил и денег не остается :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:31
Про москву не знаю, нам в нашем боше норм. делали :smile139: а пузырящую форсу протяжкой выявили и прекратили это безобразие.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:06
Отогнал авто в BOSH диагност сказал кердык тнвд.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:19
Что именно озвучил?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:36
Что именно озвучил?
Накрылась центролизация и плунжер подходит..! :?: :?: :?: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 2:10
Начальник дизельного отдела
Централизация перебирается, промывается и потом успешно работает. Там вероятнее всего накрылись ролики и кулачковая шайба, может быть придется менять корпус и поршень автомата.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 8:35
Ее до меня какойто дядя перебирал , зачем-то перипаявали .Да еще в сервисе сказали что плунжерная пара матовая.. :shock:требуется замена.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 22:49
Тогда насос на разборку для окончательной дефектовки и составления калькуляции.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 0:09
Ура !!! Отремонтировали . Цена вопроса 40 рябчиков
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 13:53
Правда теперь двигатель стал лучше работать, но появилась другая проблема едит нормально потом через некоторое время перестает тянуть вкл/выкл зажигание и опять едит. :-( Но последнее время все чаще в аварийный переходит. Наверно проводка гдето каратит. :smile138: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 13:55
Ребят подскажите пожалуста где на ЮЗАО сделать нормально диагностику ДВС чтоб помимо распечатки хоть чтонибудь подсказали.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 16:42
EDC загорается? Машина глохнет, или только тупит?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
