Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:53
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 21:26
Слишком много на себя берут,но в тёплое время не всегда нужны,как можно питание ан свечи подать из салона с помощью тумблера?Пробовал на прямую запитывать,ни один из тумблеров не выдержал проходящую через них силу тока.
У кого есть мысли,схемы или делал сам,поделитесь информацией,не хочется в зиму попадать на аккум =(
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 22:12
запитай через мощное реле или контактор.
эскорт zetek 1.8 EFI универсал 1992 г. продан
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 23:28
Стартерное реле должно годиться
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 23:38
фтягивающее
:smile139:
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 0:27
Если бы я имела в виду фтягивающее, я бы таг и написала бы. А имеется в виду реле на стартер от замка. В десятине - 70 амперное.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 9:53
так получается снова родная схема...
у меня и стоит реле,которое через ~10 сек вырубает свечи.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:54
А чего плохого в родной схеме?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 13:25
если делать без реле времени -есть риск спалить свечи накаливания
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 23:25
постоянно забирает ток ан себя,аккум дохнет =(
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 22:26
36peruoH кто, штатное реле? слиплось, что ли? у меня так на сарае было - за 15 минут - хорошо пожара не случилось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:04
когда реле в цепь включаю,то стартер не крутит,напруги не хватает,если(как сейчас постоянно делаю,сначала прогреть свечи и вытащить реле.а потом заводит то всё гуд.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 23:09
Начальник дизельного отдела
Может быть стартер виноват и его нужно проверить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 23:57
А мож проводка? :smile139:
