Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:51
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 21:25
мерседес Е200 CDI дизель. после вялого набора скорости до 100км/ч двигатель не раскручивается , педаль в пол , а мерс как ехал 100км/ч так и едет, как будто не реагирует на педаль газа. коробка автомат , при разгоне переключает передачи плавно без рывков, но кик даун не работает. поэтому не могу обогнать. это не правильно работает двигатель или коробка?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:10
Начальник дизельного отдела
Вам необходимо сделать диагностику двигателя, т.е. просканировать систему управления, чтобы выявить неисправности, если таковые имеются в двигателе. Из-за низкого давления в рэйле двигатель может не развивать мощности. Может быть неисправен датчик педали газа, может быть датчик массового расхода топлива и т.д. Может быть неисправна коробка.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 10:43
спасибо , поеду на диагностику.
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
