 Заголовок сообщения: Проблема с давлением масла!
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 22:06
Добрый вечер всем! У меня дизельный двигатель 1,8, я его перебрал: заменил поршневую, коленвал точить не стал, т.к состояние у него отличное, коренные и шатунные вкладыши заменил на новые( стандартные) вкладыши на распредвале менять не стал,собрал это все завел, прогрел, стало моргать масло, поменял дадчик давления масла, все тоже самое. Снял масленный насос, разобрал, там были задиры, шлифанул их и поставил насос на место.Померил давление манометром 0,5 очков, даю обороты двигателю давление повышается, не могу понять где теряется.Помагите кто чем может.За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 4:58
может масло г полное , а может фильтр.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:08
Я тоже сначало подумал что это фильтр, поменял 2 штуки, и все равно тоже самое. пробег на машине почти 300000 тысяч
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 21:10
saltviktor
http://pokatili.ru/forum/forum50.php попробуй в дизельном разделе спроси.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:02
Не горит лампа давления масла на панельке,в чём может быть дело?В датчике д/м, как его поменять?и сколько стоит он?Где поискать ..Спасибо!
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:47
romzor1, наиболее вероятная проблема - это, всё-таки, перегоревшая лампочка в панели приборов... Зачем придумывать более сложные и труднопроверяемые причины?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:19
SinclairLtd Заказал датчик 170р(италия),Начну поиск неисправности с датчика всёж...а там посмотрим...Кто тебе сказал что что датчик сложней поменять,чем лампочку в панельке ааа!!!!! Сегодня поменял датчик,всё заработало как прежде ,делов на 15 минут,старый в масле весь..
Последний раз редактировалось romzor1 Чт фев 17, 2011 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 18:53
saltviktor
Перепускной клапан смотри, который масло в обход фильтра пускает, он может залипнуть и фильтр когда забит уже, то давления не будет. второе-шатунные кваладыши поставил того же размер, что и стояли или шлифовал коленвал? Первый вариант это напрасный труд, а коренные вкладыши почему забыты? они не меньше шатунных износятся. По ходу пора тебе кап.ремонт двигателя уже делать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 19:03
romzor1, ну что, повезло... Просто лампочку поменять - это 6 винтиков открутить, сидя в уютном кресле в тёплом салоне, достать приборку и заменить лампочку, а датчик менять - это надо с гаечным ключом раком около моторного отсека стоять и в грязный двигатель лезть )
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 19:44
SinclairLtd Морозы однако,воздухан снимать не стал,Я не полез ., мужикам на подъёмник загнал 200р за работу ,в тёплом боксе, .Ага 6 винтиков..,
Последний раз редактировалось romzor1 Вс фев 20, 2011 10:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:11
Наверно, прощее то будет проверить лампочку всёж... :lol:
Что, скинуть с ДДМ провод, коснуться им массы и убедиться, горит лампочка или нет, религия не позволяет? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 22:58
накой мне проверять лампу! если масло сочится с ДДМ под замену .Речь шла про замену ,а не про проверку религиозный..
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:52
:smile139:
Йа йа, про замену...
Это кто писал в стартовом посте:
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:06
МozgoveD .В ДдМ! А твой совет в будущем может пригодится..!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 2:11
saltviktor
Перепускной клапан смотри, который масло в обход фильтра пускает, он может залипнуть и фильтр когда забит уже, то давления не будет. ------------ ребят подскажите где это искать или фото ,а то у меня лампа ДДМ горит,,и при этом вообще давления нет или слабое ? зарание спасибо .
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
