СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 14:42
Приветствую, уважаемые дизелисты и не только! Всех благ вам, здоровья!
Накопились некоторые вопросы в процессе эксплуатации. А именно.
Плавают холостые обороты, т.е. "плавают" не так уж сильно, примерно на 30-40 об/мин, однако на тахометре это заметно когда стоишь на светофоре стрелочка колеблется. При температуре ОЖ (по указателю) на одно деление ниже 90 С двигатель работает лучше - лучше тяга, хотя хх плавает так же.
Теперь, собственно, об оборотах хх. На прогретом (90С) они уменьшаются до 800, а если чуть ниже 90, то где-то 850-900. Когда выезжаешь после ночной стоянки, то хх бывает 1000 об/мин по полного прогрева, но не всегда, в основном 850-900. Т.е., какая-то нестабильность имеется.
И еще один вопрос. Иногда бывает такое, что при пуске прогретого мотора (после непродолжительной стоянки) создается впечатление что схватывает он как-то взрывом, даже не знаю... как будто впрыск в момент пуска происходит во все цилиндры, мотор даже вздрагивает как в лихорадке. Заводится всегда быстро - с пол-оборота, что горячий, что холодный. При разгоне имеется черный дымок. При езде ночью мотор работает намного лучше и лучше тянет и температура ОЖ держится на одно деление ниже 90 С.
Для информации: двигатель DW8B, топливная система Delphi, катализатор есть.
Воздушный фильтр менял неделю назад, на топливном езжу около 10 тык. Система EGR заглушена, шланг вентиляции картера на своем месте. Температура воздуха днем - жара адская :) (на солнце +37-40). Температура ОЖ по указателю порой поднимается на пол-деления выше 90 С, вентилятор справляется без проблем. Пробег авто - 138 тык. Распылители форсунок не менялись ни разу.
Подскажите пожалуйста, на что мне стоит обратить внимание, если вообще стоит :)
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Shaitan Чт июл 22, 2010 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 0:02
Начальник дизельного отдела
В первую очередь поменяйте топливный фильтр: 10 тыщ -предел (если не хотите иметь проблемы с топливной аппаратурой). Если вождение регулятора не пропадет, то вероятнее всего происходит подсос воздуха в систему и надо будет убедиться, что это подсос воздуха из системы от бака до ТНВД. Делается это так: в чистую полиэтиленовуя канистру заливается 3-4 литра чистого топлива, берутся два прозрачных шланга, один присондиняется к подводу топливного насоса, другой на обратку и оба опускаются в канистру с топливом. ТНВД отсоединяется от системы. Двигатель запускается и наблюдается его работа, нет-ли пузырьков воздуха в обратке. Если пузырьки есть, то вероятное место подсоса - это шланги обратки от форсунок. Если нет, то подсос воздуха может роисходить через ручную прокачку, установленную на фильтре, через теплообменник установленный на блоке или через топливный приемник в баке. Есть еще одно "злачное" место - это трубка от бака к двигателю, в районе бака.
Последний раз редактировалось bizon Сб июл 17, 2010 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:57
Спасибо огромное! Буду пробовать все! Топливный фильтр уже купил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:22
Заменил фильтр. "Плавание" не пропало :-( Проверил на предмет подсоса воздуха - у меня все шланги прозрачные (вход в топливный фильтр, выход из фильтра в ТНВД) - нигде пузырьков не наблюдал, ни на ХХ, ни на оборотах.
Решил повнимательнее понаблюдать за колебанием ХХ при открытом капоте, и вот что заметил. Происходит кратковременное повышение оборотов - ненадолго - секунды на полторы-две, после чего обороты снова нормальные. Причем происходит это повышение периодически, примерно каждые 6-7 секунд.
Заметил еще одну деталь: если качать грушу ручной подкачки во время работы на ХХ, то повышение это проявляется также, но обороты растут сильнее. Далее, в момент этого скачка щелкает электропневмоклапан ЕГР, расположенный рядом с аккумулятором (раньше от него шли две трубочки подвода разрежения к клапану ЕГР и дроссельной заслонке, но при "глушении" данной системы я их демонтировал).
Затем я отключил этот клапан (выдернул разъем) - на приборке загорелся "джеки-чан", но "плавание" не прекратилось - никаких изменений. Отсоединил аккумулятор, замкнув ненадолго клеммы, чтобы сбросить ошибки. Подсоединил обратно, завел - ничего не изменилось.
Даже не знаю, что делать... :-( Может что-то еще может такое влияние оказывать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 16:39
Проверил на подсос воздуха после фоздушного фильтра - все герметично. Немного грешу на MAF.
Записался на диагностику компьютерную. По результату отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 1:12
На диагностике нужно проверить работу автомата опережения впрыска топлива (может быть "хандрит" клапан угла опережения).
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:11
Сделал диагностику. Сканер констатировал - неисправностей не обнаружено. :???: :smile139: ::thinking::
А клапан угла опережения (я, кстати, его менял зимой; здесь постил тоже) может хандрить без записи ошибки в ПЗУ? Т.е. он как бы работает - цепь исправна, но что-то не то... Может засорился чем?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:00
Да, нет, если клапан "хандрит", то ошибка будет в ПЗУ. А установочный угол проверяли? Может автомат работает на предельно допустимых величинах и поэтому БУ лергает двигатель.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 16:21
Установочный угол не проверял, но...
..проблема исчезла. Съездил в Москву и обратно. Уже в Москве заметил, что обороты перестали плавать при любых показаниях датчика температуры. Заправлялся только один раз (30 литров). Двигался 100-110 км/ч. Никаких отклонений в работе не замечал.
Bizon, благодарю за подробные и грамотные ответы. Буду наблюдать дальше, т.к. пока до меня не дошло...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 0:29
Сегодня лазил под машиной и заметил, что катализатор внутри развалился (постучишь по корпусу - гремит). Это не может являться причиной колебания холостых?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:49
Забитый катализатор может быть причиной нестабильной работы двигателя. А, то, что он развалился позволило выхлопным газам свободно истекать из выхлопной системы. Работа двигателя улучшилась.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 8:44
bizon писал(а):
Да, но лямбды у меня нет... Поставил новую прокладку между коллектором и приемной трубой.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 19:04
Shaitan писал(а):
Лямбда-зонд применяется для измерения количества СО в выхлопных газах и , чаще всего, на бензинках. А, катализаторы устанавливают и на дизелях. Установив прокладку межды трубой ЕГР и впускным коллектором, Вы выключили из работы систему ЕГР.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 14:23
Здравствуйте Shaitan, я прочитал ваши неполадки которые были у вас зимой по двигателю DW8B, не все понял можно свами связаться по те лефону. буду благодарен,Малхаз Сочи.
E-mail: mxa444@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 21:56
Описался e-mail: maxa444@yandex.ru
