Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
 Заголовок сообщения: Отключение системы EGR
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:18
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Решил вот немного изменить тему ветки...
Причину провала я нашел - система EGR. Дроссельная заслонка не успевает открыться на этом режиме (1800-2000 мин-1), и двигатель, соответственно, "задыхается". Отсюда и провал.
И сразу возник вопрос. А нельзя ли заглушить эту систему, и заодно вывести шланг вентиляции картера наружу? И какие последствия могут возникнуть от данной операции?
 Заголовок сообщения: Re: Отключение системы EGR
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 0:58
Начальник дизельного отдела
Если двигатель не с электронной системой управления, то последствия глушения системы ЕГР минимальны, только экологические. Глушится прокладкой между впускным коллектором и отводным патрубком от выпускного коллектора.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 19:17
Спасибо за ответ! Система Delphi DPC
У меня стоит на впуске дроссельная заслонка, за ней сам клапан рециркуляции. Дроссельная заслонка управляется посредством пневмокамеры, и клапан EGR управляется так же.
При работающем двигателе на ХХ заслонка бывает открыта или закрыта. Если выдернуть рукав подачи воздуха, т.е. отсоединить воздушный фильтр, то заслонка сразу открывается. ДМРВ есть.
Я сделал следующее. Снял привод с заслонки, освободив ее от влияния пневмоклапана, затем саму заслонку зафиксировал в открытом положении. Вывел наружу шланг вентиляции картера. Патрубок клапана EGR от выпускного коллектора трогать не стал, т.е. он открывается в нужный момент и газы запускает в коллектор.
Т.е. формально система работает, а практически только частично. В общем, все свелось к дроссельной заслонке.
По ощущениям стало лучше - двиг теперь не задыхается.
Ничего страшного я не наворочил, как думаете?
