Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: замена ТНВД lucas на bosch
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 16:54
Уважаемые форумчане, выручайте!
На моем ford escort 1.8TD начались проблемы с ТНВД. Как мне объяснили ТНВД фирмы LUCAS, который сейчас стоит на автомобиле, не поддается ремонту, и лучше приобрести насос фирмы BOCSH.
Собственно у меня возникли следующие проблемы: какой именно насос BOCSH мне необходимо сейчас покупать, если на Лукасовском стоит номер DPC 8443 B 796 E. А так же где его лучше покупать в Москве, и как проверить что он находится в рабочем состоянии? (ситуация осложняется тем что сам автомобиль в другом городе)
Всем спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:33
А кто сказал, что насос LUCAS не поддается ремонту? Поддается, просто эти мастера видимо их чинить не умеют.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
 Заголовок сообщения: Re: замена ТНВД lucas на bosch
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 1:55
Начальник дизельного отдела
В Москве такие насосы с успехом ремонтируют в Digital.diesel.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 3:54
Как я уже писал - сама машина в другом городе, а именно Новосибирске. Там сказали что бош отремонтировать смогут, а лукас нет. И вообще все очень тяжело там и с мастерами и с запчастями относительно эскортов. Поэтому все-же намного проще мне сейчас видится вариант купить бош и отправить его туда. Поэтому вопрос о том, какой именно бош покупать остается в силе.
А сколько примерно будет у них стоить ремонт? Окупится ли доставка насоса сюда для ремонта?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 17:38
Есть в Москве место, где можно не дорого купить мотор целиком.
1,8 новый по цене тыш 30 и днешевле
(ставились на м2141)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 9:51
так всеже есть возможность замены лукаса на бош или нет
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 15:09
Бош устанавливался на 1,8 ТД только на Orion, 66 квт, (RF...), 0 460 484 063. Т.е. прямой замены нет. вероятнее всего, что нужно будет "колхозить".
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 16:58
На разборе созерцал 1.8д с бошевской апаратурой
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 15:29
У меня была Фиеста 1,8D 1991г. Насос БОШ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 23:22
У Вас были не турбодизеля, а здесь речь о турбодизеле.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:28
Сорри!
Не обратил внимание.
Конечно надо иметь ввиду, что ТНВД для турбодизеля отличается способностью подавать гороздо больше топлива.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 17:40
Я на свою ендуру де не турбо поставил в замен лукасо бош и проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:31
Понятно.
Про не турбо уже говорили.
У него турбо, а это другой насос с большими возможностями по подаче.
Грубо говоря, если в авто 1,8 л есть турбо, то это по объему примерно приравнивается 2,5л атмосфернику и более (зависит от давления)
Но правда КПД моторов разный - это другое
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 9:43
Так как тема с февраля того года я её поднял для осознания возможных замен в двльнейшем. А поро турбо это ясно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 23:32
Как мне сказал один "мастер" если стоит гидроусилитель руля, то заменить лукас на бош не вариант. т.к привод усилителя на шкиву насоса, и в лукасе подшипники а в бош какието вкладыши.Они быстро сотрутся. Вот как-то так.
FORD ESCORT 1.8 TD (RFS) 1998г.Универсал, ГУР,ABS,КОНДИШЕН.
