 Заголовок сообщения: Дизель остановился прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:31
Всем здравствуйте! Вопрос к специалистам.
Дизель работал отлично в один момент стал. Открываю капот, топлива в трубках нет, подкачиваю вручную, (установил насос с жигулей для подкачи работает кстати очень хорошо!)запускаю. На холостых работает нормально добавляю обороты, растут, потом в подающей трубке появляються пузыри воздуха и устремляються к фильтру тонокой очистки. Создаеться впечатление, что не качает насос низкого давления. Когда воздуха в подающей прубе становиться много из под валика регулировки газа начинает течь топливо двигатель тутже глохнет.
Вот вопрос-Вина перепускного клапана, насоса низкого давления или подсос воздуха по уплотнению валика регулировки газа? В чем глюк?
Так пришлось ехать в гараж на галстуке. Что самое интересное когда мотор остыл запустился и работал как и небыло неисправности! Прогрел пока не включился вентилятор охлаждения работает!
Вот только что нашел интересную книгу
http://1.iesod3.z8.ru/self0022/120908_t ... asprti.rar
Заранее Всем СПАСИБО!
Ford Escort 1,8D 89 год
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 1:07
Дефект называется "износ втулки вала рычага управления насосом". Лечится заменой втулки и вала рычага управления, если на нем значительный износ, а также заменой резиновых уплотнений.
