Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:51
 Заголовок сообщения: Как промыть топливную систему?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 20:38
В сервисе посоветовали поменять или промыть топливную систему. Это как-снять бак, топливопроводы-побултыхать, слить -побултыхать, слить.и т.д.? Солярка, керосин, присадки ,спец средства-что подскажете?
KIA CARENS II, 2002 г.в.,CRDI D4EA , АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Как промыть топливную систему?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 3:43
Начальник дизельного отдела
Промывка топливной системы - это одно, а промывка бака =это другое.
Топливную систему промывают Винсом (высококачественное топливо с моюще-смазочными добавками). Банку Винса подсоединяют к топливной системе двигателя: один трубопровод на подвод ТНВД, другой - на обратку в бак. Запускают двигатель и дают поработать на х.х. до выработки всего топлива - промывки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 8:10
Специалист по дизелям
Подключаться надо после топливного фильтра и применять промывочный аппарат,т.к. у вас насос подкачки электрический и стоит в баке.Его,кстати,надо отключить или закольцевать обратно в бак.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 16:01
Начнем с того, что нужно регулярно делать ТО и менять в случае необходимости запчасти. Нормальная работа двигателя невозможна без правильного функционирования топливной системы. В любом случае обращайтесь к специалистам компании «Крупа и К» https://krupaik.com.ua/ru/remont-toplivnoj-sistemy-cummins-iveco. Профессионалы гарантируют комплексный ремонт топливной системы. Так же у них на сайте есть много информации о причинах поломок топливной системы.
