Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:03
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 0:36
Начальник дизельного отдела
От maksim100
Придётся много написать ( честно говоря надеялся что вы появитесь ) 1 ) машину купил пару недель назад , сам опорат был без головы , голову купил , её опресовали , шлифанули , далее всё собрали ( не ставили пока ремни) и радиатор охлаждения ! сегодня пробовали заводить от спец прекуривателя ( в филтр залили свежей саляры завелась и проработала равно 20 секунд и всё ) со всех патрубков идущих на фарсунки саляра идёт , свечи поменял ! по прежнему стоит вопрс првода возле истартера и трубки выходящей из салона ! также не пойму может с последней 6 форсунки обраткуа далжна пойти на шланчик в кузове ( фотографии в теме приведу ниже ) ! на завтра решено заменить топлевный фильтр и выкачать саляру ( на геё подозрение ! ) машина стояла 3-4 месятца а внутреней крышки бака не было ! так много хотел спросить , што аж всё забыл ! не заводится моя малышка !
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 3:35
Часть темы находится в разделе "Ремонт и эксплуатация. Немецкий раздел", но думаю правильнее перейти в Дизелный раздел.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 4:13
да , как вам будет удобнее главное чтоб моя малышка завелась ! ( сегодня была очередная беответная попытка завести ! :cry:
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 6:32
первое сообщение по теме с подробным описанием проблемы тут: http://pokatili.ru/forum/sutra251595.php#251595
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 12:57
Специалист по дизелям
bizon писал(а):
От maksim100
Если учесть последние сведения о чёрной солярке и работе мотора с чёрным дымом,то придётся начинать с диагностики мотора.Чёрный дым бывает от нехватки воздуха,избытка топлива,неправильного смесеобразования (не вовремя впрыскивается).Когда мотор работал,то работал жёстко?
Чёрный налёт внутри насоса(а он есть) плюс возможно коррозия внутри насоса(машина долго стояла) могут способствовать подклиниванию иполнительных механизмов.Насос необходимо снять и проверить на стенде.Будьте готовы к переборке насоса.Как минимум замена ремкомплекта и сальника вала ТНВД.
Снимите и проверьте форсунки.
После этого правильно установите насос на мотор.
Обязательно замерьте компрессию(важнейшее условие запуска).
Итак,насос в порядке,форсунки-ОК,угол опережения впрыска-ОК,компрессия нормальная.Ничто не мешает запуску.Советую для первого пуска исключить из системы бак и фильтр.Подклучите ТНВД к банке с чистой соляркой(через маленький фильтрик).Обратку тоже в банку.Банку поставьте выше ТНВД,тем самым вы исключите воздух в системе.
Пробуйте заводить.
Ещё важная деталь.У вашего авто управление мотором электронное.Надо убедиться,что нет никаких ошибок.
З.Ы. Я в основном японцами занимаюсь,поэтому не подскажу про провод у стартера.А про обратку Бизон сказал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 14:49
Петроний писал(а):
bizon писал(а):
От maksim100
Пробуйте заводить.
наверное так и сделаю сниму насос и отдам на проверку ! а может луше отдать сразу всю машину на диагностику может там ошибок полно ? что посоветуете ? как угол опережения регулируется ? или это токо в сервисе регулируют ! ? спасибо за инфо но в превидённых картинках я не чего не понял ! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 17:05
Если есть квалифицированный сервис,то лучше к ним.Особенно если у вас нет опыта работы с моторами.
Насос ставится по выходу плунжера от своего нижнего положения (0,93-0,97 мм.)Сзади ТНВД есть пробка,в которую вкручивается специальное приспособление с индикатором часового типа.При этом мотор стоит в ВМТ первого цилиндра (рабочий ход),а шпонпаз на валу ТНВД смотрит на нагнетательную секцию первого цилиндра.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 1:00
сегодня перешли на следующий уровень ( машина легко заводится , но выхлоп по прежнему чёрный и мотор как бы работает на повышенных оборотах ) причем иногда как бы сам газует , потом перестаёт ( выравнивается работа ) но выхлоп как валил так и валит :roll: думали может познее зажигание но даже изменив угол насоса ни чего не меняется ! вобщем насос крути не крути ни чего не меняется ! наверно насос мозги парит :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 8:32
Не мучайтесь,едьте в сервис.
З.Ы. Чёрный выхлоп-это ранний впрыск.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:14
так и зделаю ( как тока бабульки появятся :D ) подскажите нумерацию где можно посмотреть с какой фарсунки на какой выход на насосе идут трубки ! ( просто на насосе получается што на 1 и тоже место могут встать несколько трубок ( или нет разницы ) :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 21:07
Завтра посмотрю в изитронике.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 22:26
ага , спасибо за помощь ! и ещё такой вопрос как так , что верхнее положение не совподает с меткой :roll: ( тоесть метки сходятся , а поршень ещё не доходит до верхнего положения гдето 5-6 мм ! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 20:56
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:21
Петроний писал(а):
большое спасибо !
