Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:03
 Заголовок сообщения: Дизель замерз???
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 16:55
В общем такая предистория,завел двигатель,30 сек проработал и заглох,попытки оживить ничем не увенчались,стартер крутит бодро,подозреваю что замёрз топливо-провод...но присадку лью "хайгировскую",не должно вроде,если отогревать магистраль,то где её искать,гаража нет вообще а по теплый молчу...
Ford Escort 1.8 Дизель 12.1990 мк5,3 дверка,обвес и диски RS... =)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 17:21
лучше темы не плодить!!!модеры придут,не тока дизель отогреется!!! :lol: :lol: :lol:
по теме: http://pokatili.ru/forum/ftopic27618.php
 Заголовок сообщения: Re: Дизель замерз???
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:49
Начальник дизельного отдела
Вероятнее всего "замерз" - запарафинился топливный фильтр. Его надо поменять и, если топливо летнее, то долить в бак антигель, согласно инструкции на применение. Когда заведете, прогревать лучше на месте не при езде. Закрыть картонкой радиатор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 0:02
Посмотри что льется с отстойника на фильтре- у нас только что была похожая ситуация- полилась вода :shock:
Присадки и антигели никакого результата не дали- слили все(90л), поменяли фильтр, залили топливо с шелла- пол дня еще не мог очухаться- потом все нормализовалось ( но пол дня насос издавал весьма печальные звуки) Кстати заливались на НТК.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 20:35
Специалист по дизелям
Настоятельно советую заменить штатный фильтр на японский с ручной подкачкой.Решит проблему с "поступает ли топливо?". Корейский вариант подкачки стоит примерно 450 рупий плюс фильтр.
Последний раз редактировалось Петроний Пн дек 22, 2008 9:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 22:53
а где можно посмотреть наличие данного фильтра???
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 12:26
+1,себе тоже прикупил бы!
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 21:01
У нас в любом магазине,занимающемся запчастями на японцев.
В экзисте можно поискать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 23:53
У нас фильтр с подкачкой стоял (ивеко евро-карго) но енто нам не помогло. ибо после накачивания она заводилась но обороты не держала и ехать отказывалась :cry:
