Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: отогреть дизель...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 16:52
В общем такая предистория,завел двигатель,30 сек проработал и заглох,попытки оживить ничем не увенчались,стартер крутит бодро,подозреваю что замёрз топливо-провод...но присадку лью хайгировскую,не должно вроде,если отогревать магистраль,то где её искать,гаража нет вообше а по теплый молчу...
Ford Escort 1.8 Дизель 12.1990 мк5,3 дверка,обвес и диски RS... =)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 17:13
у меня топливная магистраль идет по днищу,рядом с тормозными магистралями. Думаю у тебя также!Попробуй проверить топливный фильтр,возможно замерз кондесат,перекрыв доступ от бака,позавчера сам сливал всяку каку из фильтра,причем перед этим выработал почти полный бак с добавлением удалителя влаги!!!Вообще если фильтр староват,то поменяй,хуже не будет!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 17:53
Есть у нас дизельный раздел.Спецы там живут,сюда мало ходят :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 17:56
ну и тут дизелеводов есть маненько :) ,а там их ждать долго!
Хе-хе. Искать теплый гараж. Или ждать весны. Жижи не помогут разморозить.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 18:48
а если фильтр погреть зажигалкой немног???нельзя машине стоять и я без неё нику толком(((
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 19:01
Да можно хоть паяльной лампой. Дальше то что? Пока это обратка растопит магистраль, подогреет бак, и основной трубопровод в свою очередь оттает.
Топливный фильтр в любом случае менять. Заодно и увидишь, что у тя с солярой - течет или хлопья.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 19:14
дедовский метод:запаливаешь паяльную лампу,кусок жестяной трубы длиной около полутора метров и диаметром сантимов десять под авто, пламя лампы в трубу! Получается подобие тепловой пушки! Не забудь проконтролировать, чтобы пламя ненароком не выходило в чистом виде под авто,а то слишком его разогреешь! :lol: Я таким образом замороженный москвич отогревал!
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 19:34
ещё такой вопрос: а сколько градусов ниже нуля в Воронеже? Летняя солярка вроде до - 11 не схватывается! А клапан отсечки проверял? У меня недавно клемка с него прям на ходу слетела :shock: , сразу даже и не понял что произошло!
 Заголовок сообщения: Re: отогреть дизель...
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 20:11
Я никаких присадок в бак не лью,и держу его полным (чтоб конденсата небыло),фильтр меняю два рвза в год (весной и осенью) и проблем никаких. Если магистраль замерзла по причине воды,без гаража не обойдёшся... Если пишеш про зимние неполадки дизеля,указывай температуру на улице :?:
Наверно твоя первая "дизельная" зима?
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 20:14
Фильтр под замену !!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 20:33
Среди местных тоже есть умные головы :D (я не про себя)
:D
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 21:37
Мутнеет уже при -5. При -10 замерзает полностью. Парафины забивают топливный фильтр, и превед.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 22:01
Если замерзает солярка ,она не привращается в лёд, она становится мутной ,противной слизью котороя забивает всё на своём пути... :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 23:06
:D
Ну,простите мужики :wink: Я не забыл про вас,помню!!!
Рад шо вы всегда на готове :D
