Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:20
 Заголовок сообщения: omega b 2.5 TD R6
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 9:30
вот такой вот автомобиль, с мотором от бмв, 95 год
насос ве, электронный
проблем две - на хх дозатор стоит на 2800 мВ, хотя по фишам вроде бы норма 2350, при попытке крышкой отрегулировать мотор начинает как-бы уходить в разнос - обороты скачут до 1800, потом скидывает, по дозатору видно - напряжение от 700 мВ до 2600 мВ
вторая вообще интересная - при снятом разъеме с дтож запуск и тяга нормальные, дыма нет, машина работает хорошо
если одеть разъем на дтож имеем следующую картину - при запуске взлет оборотов до 1600 с последующей стабилизацией, и клубы черного дыма (именно на пуске), сразу загорается лампа "смени двигатель" по ошибке - обрыв\короткое замыкание в клапане отсечки топлива :shock: (читали КТСом)
повторю - при снятом разъеме дтож такого нету, запуск норма, дыма нет, ошибки нет
датчик исправен
насос на стенде гоняли - норма, даже чуть повыше подачи
угол выставили 0.9, по КТС отличный
я склоняюсь к эбу
 Заголовок сообщения: Re: omega b 2.5 TD R6
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:03
Начальник дизельного отдела
датчик исправен
я склоняюсь к эбу
янужна доп. информация: номер насоса, марка двигателя, код ошибки по КТС.
Последний раз редактировалось bizon Пт май 30, 2008 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:36
клиент уехал
просто это не первая проблемная машина марки опель омега б с мотором от бмв
неужели никто не сталкивался?
просто непонятно поведение машины с подключенным датчиком и с отключенным
по бошу машина идет вроде бы 2.5 TD R6, R6 Turbo
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:41
датчик исправен
я склоняюсь к эбу
Ну, возьмите и поменяйте этот датчик и посмотрите, что из этого получится. Какая-то не полная диагностика у вас получается, чего-то не хватает для полного анализа. Возьмите ЭБУ с другой машины поставьте на эту и т.п. У нас тоже мужики по этим данным однозначно сказать не могут. Ну, было, что и блок управления накрывался.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 19:59
датчик менялся, результат ноль
замена эбу стоит от 6 до 4.5 тр, что очень сильно озадачило клиента
то есть случаи выхода из строя эбу на этих машинах не редкость?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 23:04
Да, не редкость, но и не система, только надо точно убедиться, что это - блок, т.е. подбираете момент когда у вас стоит аналог и пробуете с другим блоком. Тогда клиент сдастся без боя.
