Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:05
 Заголовок сообщения: Вопрос по распредвалу
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:25
Доброго времени Всем! Помогите!
Авто Ford Eskort 89 год 1,8 дизель. Вопрос такой. На распредвале со стороны звездочи есть контрольное отверстие, на противоположном конце шлиц. Установив угольник в шлиц выставив зазоры одинаковые с обеих сторон, со стороны звездочки приводного зубчатого ремня должен всавиться стержень в контрольное отверстие. Так он не вставляеться. Несовподает на несколько градусов. Это что шпонка подрезана, или я что то не так делаю.
Ford Escort 1,8D 89 год
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 22:46
Начальник дизельного отдела
Выставление фазы производится так: коленвал устанавливается на пин, распредвал на пин в виде уголка при освобожденном шкиве ремня (в паз распредвала пин должен входить плотно), затем производится натяжка ремня натяжителем и затягивается шкив распредвала. Надо помнить, что при регулировке фазы ГРМ может убежать установочный угол ТНВД.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 0:11
Да, забыл про отверстие сказать: оно нужно, если конструкцией предусмотрена установка шкива на штифт, но тогда другая метода выставления фазы ГРМ и в данном случае про него можно забыть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:27
Bizon Спасибо за ответ! В данном случае есть шпонка на распредвале на неё одет диск в котором отверстие диаметр 6 мм. На диск одета звездочка, которую можно немного поворачивать там овальные отверстия.
Так что главное, при установке ремня паз или отверстие?
А что главное при регулировки фаз паз или отверстие?
Реально отпустив болты крепления звездочки, натянув ремень натяжителем, звездочка займет по отношению вала несколько другое положение? Или нет.
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:47
У меня стоит распредвал от 1.6 - там нет шпонки, поэтому я выставлял по пазу.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 15:31
Паз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:09
Всем огромное спасибо! Учел советы, мотор зачирикал как и раньше!
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:07
Поздравляю.
