Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:20
 Заголовок сообщения: Турбина -хелп
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 19:36
Подтекала турбина, сегодня залез под авто
итог
Отводящий и подводящий маслопровод цел и не подтекает вообще.
Снял каталитический нейтрализатор - крыльчатка и улитка на выхлопных газах сухая, подтеков не наблюдается, все идеально.
Теперь самое неприятно, во впуске воздуха и на крыльчатке много масла, и оно не из вентиляции картерных газов а скорее всего из турбины. Масло подтекало из швов улитки воздуха. То-есть масло поступает в воздушную улитку через подшипник??? То-есть турбина уже гавкнула но не до конца???
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:49
Специалист по дизелям
Советую конца не дожидаться.Возможен гидроудар.Это когда турбинка резко выбрасывает всё масло во впуск,при этом может загнуть шатун.
А машинка какая?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 19:03
Начальник дизельного отдела
Могу еще страшнее рассказать. Прорыв масла во впускной коллектор на горячем двигателе чаще всего приводит к разносу, т.е. "неконтролируемое увеличение частоты вращения коленвала вплоть до разрушения двигателя". Вывод: турбину - в ремонт. Может обойтись недорого, если не изношен вал турбины.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 0:00
Так все равно замена картриджа, разве нет?
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 0:29
мда, плохо что где я живу турбины не ремонтируют..
машина рено меган 2, 2004г 140 000 пробег. 1.5 dci
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 1:05
Необязательно замена картриджа, все зависит от степени изношенности. Бывает достаточно заменить подшипники, отбалансировать и турбина восстановлена, ну, а бывает и картридж, и вал, и улитка и т.п. и т.д. Хоть новую покупай :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 8:33
Где можно почитать про турбины?
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 8:41
У меня турбина вообще не работает.Подводящие маслопроводы отсоеденены.Машина не тянет больше 120км\час.Если подать воздух напрямую во впускной коллектор минуя турбину, будет хоть какой-нибудь прирост мощности?
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:24
Если маслопроводы от турбины отсоединены, то вероятнее всего она -труп, и, мало того, что не "помогает" двигателю, а еще и "вредит". Т.е. она увеличивает сопротивление выхлопным газам на выпуске, отсюда плохая вентиляция цилиндров и плохая экономичность при сниженной мощности и повышенном расходе топлива. Значит, как минимум турбину нужно выбросить. Требуемой мощности не будет, но хоть сопротивление на выхлопе снизится, да, еще нужно будет перерегулировать ТНВД.
Последний раз редактировалось bizon Ср апр 23, 2008 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 18:05
Спасибо Bizon,будем искать турбину.
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 22:47
Удачи. :D
