Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Масло для дизеля
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 2:19
Хотелось-бы некого обобщения разбросаных по всем постам мнений относительно наилучшего масла для легкового дизеля.
Сам пользую ессо 10-40 - но терзают сомнения ибо при длительном полете на 3500 об и половине щупа загорается лампа давления, при сбросе газа-гаснет.Вот и думаю толи масло ге- толи....
Кто какое масло пользует- интересует продолжительная эксплуатация с положительными отзывами- но и негатив тож приветствуется.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 15:12
Начальник дизельного отдела
Применение масла зависит от изношенности шатунно поршневой группы. Если двигатель полностью исправен, то лучше применять синтетику (5W-*), она очень слабо меняет свою вязкость при повышении температуры, в отличие от "минералки"(она более вязкая холодная и менее вязкая горячая), в этой связи, применение синтетики зимой облегчает холодный запуск двигателя.
Марки масел, как уже говорилось, бывают дороже и дешевле. Цена их зависит от качества и брэнда. Отличаются эти масла, преимущественно, присадками - их качеством, количеством и ценами.
Я применял на двигателе ОМ 617 (МБ 123) масло MOBIL всех градаций от синтетики до мтнералки-был доволен его свойствами. Сейчас на ОМ 605 (МБ 124)применяю SHELL синтетику на зиму и полусинтетику летом. Расход составляет около 200 граммов на 1000 км. Пока претензий не имею.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 1:42
Шелл у нас раньше частенько был "плоховат"- может теперь что-нибудь изменилось- но "осадок остался", стремаюсь как-то :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 2:41
Я еще одно время Крунойл (KROONOIL) применял. Масло хорошое, но не очень распространенное.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 16:45
У нас и нет такого :cry: (может я пложо смотрел)
А нет чего-нибудь массового? Что можно купить везде и что для дизеля в самый раз(кроме мобила).
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 19:09
Манол или Манул незнаю как правильно читается раньше такое использовал , сейчас мобил
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 4:34
Вчерась смотрел в маркете цены на ELF 10W40 69 литов (690 рублей), SHELL HELIX то же 10W40 160 литов (1600 рупий), MOBIL -190 литов (1900 рублей) канистры по 4 литра. Вот и прикидывайте качество и цены.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 17:41
есть мнение, что мобил и ессо - одна марка :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 2:02
Если цены одинаковы, то вероятнее всего :D
 Заголовок сообщения: Re: Масло для дизеля
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:16
Название, названием масла! В масле главное ориентироваться(особенно для дизеля) по качеству API . Чем выше буква после С, тем лучше. Т.е СН4 лучше чем СG или CF. А это определяет состав и качество необходимых дизелю присадак(противоизносных, чистящих, щелочных..)
Полусинтетика, или синтетика, т.е 5W40, или 10w40 - тут для условий сезона, климата. Т.е у синтетика более жидкая в холодном состоянии. В горячем состоянии,(многие считают что она тоже жиже) - она такая-же как и полусинтетика. Это ясно указывают вторые цифры (..w-40)
е34 525тдс 95г.в (эл.тюн 190л.с) +
е34 525тдс 92г.в (эл.тюн 190л.с) -
е34 524тд 89г.в (эл.тюн 150л.с) -
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:41
Правильно. Другими словами:синтетика и полусинтетика при повышении температуры вязкость меняют незначительно по сравнению с минералкой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:49
Да и минералка те-же ...w40 имеет. Вот только диапазон узкий от мин до макс и ресурс. Т.е через 3-4 тыс, она уже с 15w40, превращается в 15w30....
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:52
Не понял, об чем речь идет: о пределе вязкости или о вязкости при определенной температуре?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:54
От ресурса минералка быстрее теряет свои загустители на высокой температуре, естественно тогда и жиже в гор. сост становится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 19:05
Так мы о чем раговариваем или про что речь ведем? Про "фому" или про "ерему"? Есть конкректное понятие- вязкость при определенной температуре, это раз и второе - предел вязкости. А, что влияет на эту вязкость это отдельный разговор и не надо делать из темы винегрет :D
