Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:03
 Заголовок сообщения: свечи накаливания
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 17:13
кто подскажет почему выбивает сердечник у свеч накаливания
 Заголовок сообщения: Re: свечи накалевания
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 17:21
Начальник дизельного отдела
zed писал(а):
кто подскажет почему выбивает сердечник у свеч накалевания
Что значит - выбивает? Объясните пожалуйста или фото, если можно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 20:57
резьбовая часть остается в блоке а сам сердечник который накалевается сгорает и вылетает вместе с проводом
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 22:02
Обгорание свечей накаливания зачастую происходит в конце их рессурса, а также при неисправных форсунках. Т.е. форсунки некачественно распыливают топливо и большая часть его сгорает на свечах, при этом образуется кокс, который по мере его накапливания загорается и так как его температура горения очень высока, то вместе сним сгорает свеча накаливания.
А какой у вас автомобиль? Надо прописать в профиле для удобного общения на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 1:12
А почем сегодня стоят свечи, имею ввиду на Форд ескорт :?:
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 2:21
Если Эскорт 1,8ТД, то должны стоять свечи Дюратерм: 0 250 202 033 по классификации Бош.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 8:29
Именно такие нужны или другие подойдут. :roll:
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 19:07
Если есть аналог, то можно и другие. Главное, чтоб соответствовали системе Дюратерм.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 22:43
Спасибо Бизон.Буду в Алмате куплю.
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 20:45
Свечи - на мой RVA - идут оригинальные с номером 1056857, цена в Экзисте - 22$/шт
BOSCH, Beru - 15$/шт
Febi - 6.5$/шт
И я не заметил, что от Феби все плохо - второй комплект поставил 5 дней назад - все в норме, все старые свечи были живы.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 22:12
Febi - 6.5$/шт
По классификации Бош на вашей Эскорте стоят свечи 0 250 201 049. Если свечи Беру и Феби соответствуют системе Дюратерм, то все они будут работать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 23:00
Febi - 6.5$/шт
Угу, по оригиналу Экзист дает и аналоги - в том числе и этот номер для БОШа. Я Микрокатом номерочки смотрю.
Что такое система Дюратерм?
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:38
Система свечей накаливания Дюратерм позволяет быстро (около 10 сек) разогреть свечи до температуры 1100 градусов по Цельсию, а затем с некоторым снижением до 900 градусов у держивать эту температуру до одной минуты. После запуска двигателя система продолжает работать около 3...3,5 минут на х.х. и позволяет снижать вредные выбросы холодного двигателя, снижать расход топлива холодного двигателя, быстрее прогревать двигатель, повысить устойчивость его работы. Кроме свечей в комплект входит двухступенчатое реле Дюратерм. Первая ступень-ступень разогрева, вторая - поддерживающая работу на х.х.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:38
Автолюбитель
Володь, а на моём пепелаце такой системы нет? А то лампочка даже в мороз гаснет очень быстро.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:37
Нет, дружище. На твоем бэмсе обыкновенная система. А лампочка гаснет быстро это еще не значит, что система перестала работать. Это сработало реле сигнальной лампы, после того как погаснет лампа надо мысленно или вслух :D посчитать до пятнадцати...двадцати и включать стартер. Если запуск произошел, то главное реле выключает свечи накала. При желании можно вместо старой системы инсталировать систему Дюратерм-стоит около 200 евро.
