Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Почему ломается бендикс?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:29
На дворе -6, попробовал завести и после третьего раза... стартёр заверещал не прокручивая маховик... (уже второй раз, так...) в понедельник поеду по гарантии менять....
Почему бендикс летит, ведь сцепление выжимаю.... и как сделать так, чтобы такого не было?
FORD Mondeo 1,8i Zetec 16v (1995) 5 КПП - бегает (супер просто)...
 Заголовок сообщения: Re: Почему ломается бендикс?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 18:52
Начальник дизельного отдела
Зимой, желательно, применять полусинтетику или синтетику. Стартеру легче крутить-значит компрессия в цилиндрах будет выше, значит легче заведется. Но, к поломке бендикса это имеет весьма посредственное отношение. Надо внимательно осмотреть зубчатый венец маховика, видимо он уже имеет значительный износ, и где-то приклинивает зубья, отсюда поломка бендикса. Да, а бендикс в каком месте поломался? Это тоже важно знать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 11:46
Да венец имеет износ, ломается сам бендикс (его зубья) и вал на котором он сидит...
У меня есть запасной венец, где и во сколько обойдётся его замена...?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 11:06
Поменяли бендикс, опять попробовал завестись при минусе... и не завелась...
Вчера растолкали - ну я опять поехал менять бендикс... сняли стартер, а у него крышка отвалилась... влетел на 4500 (поставили новый стартер...)
Что это венец маховика (он немного покоцаный после сломанной крышки) и вообще, что делать??? Не заводиться на холодную... сегодня на улице +2 /+3, о она с третьего раза чихнула и с четвёртого завелась.... я уже боюсь заводить, большой кровью обходиться тачила....
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 11:20
Если напильником пригладить зубя венчика маховика, в том месте, где они соприкасаются со стартером (ведь он в одном и том же месте останавливается "маховик")... будет эффект???
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 1:11
Первое дело - свечи накала проверить. Если хоть одна свеча не работает двигатель будет трудно запускаться при температурах около нулевых.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 1:12
Зубья загладить надо, а то что "маховик в одном и том же месте останавливается" - не факт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:07
А от заглажки зубьев эффект будет? Мне ещё когда стартёр восстанавливал, сказали, что маховик нужно менять... не послушался...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:17
Когда компрессию проверяли, проверили и свечи... они арбайтен...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 13:50
свечи и сам можешь проверить. очень просто нужен провод и лампочка на 12 в . Со свечей скидываешь провод к-рый их соединяет.
кусок провода на +12в аккума к нему лампочку и тыкай по очереди к каждой свечке, если лампа горит то свеча исправна если не горит то..... требует замены. фсе:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 13:57
Это я в курсах....
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:48
Ну, мне из Вильнюса не видно состояние зубъев венца, но если сказали, что надо менять, видимо, такое его состояние. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:56
Это не факт, что при такой проверке свеча стопроцентово рабочая. Часто бывает, что индикация показывает рабочую свечу, а она не греет. Даже при проверке амперметром может показывать рабочий ток, а накал не пунцовый (при исправной свече), а бордовый-это уже "сдыхающая" свеча и ее надо менять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:00
Хорошо было бы все данные по проделанной диагностике выдать "в студию", чтобы не заниматься догадками. Что делали? Как давно? И какие результаты? А, то, утраиваем из форума "камеру пыток" :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:09
bizon писал(а):
Хорошо было бы все данные по проделанной диагностике выдать "в студию", чтобы не заниматься догадками. Что делали? Как давно? И какие результаты? А, то, устраиваем из форума "камеру пыток" :D
Я уже писал вот здесь, но напишу ещё раз....
Проверка двигла была в конце лета (в августе), компрессия показала: 30, 28, 28, 30, бамажка даже осталась..., про цвет накала свечи не скажу, так как не видел, но мастер который проверял сказал, что все впаряде... Так же проверили фарсунки, обнаружили, что они (иглы) немного прогорели... помыли их, почистили и назад поставили... Больше ничего не делали... с этим я уехал...
