Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:03
 Заголовок сообщения: Вопрос по дизелю!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:51
Народ подскажите...
Возможно ли поставить тахометр на мой дизель (без мозгов), если да то как????
FORD Mondeo 1,8i Zetec 16v (1995) 5 КПП - бегает (супер просто)...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дизелю!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:59
STALK:ER писал(а):
Народ подскажите...
Вывести переменку с генератора.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:24
matroskin210184 писал(а):
STALK:ER писал(а):
Народ подскажите...
А чуть поподробнее...
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:57
На дизельных мерсах выведена переменка с одной фазы гены и этот проводок шурует аккурат в щиток приборов на тахометр.
Помоему я видел в продаже тахометр который выглядит также как и бензиновый, он поидее так и должен подключаться. Как он калибруется не знаю, советую перед покупкой прочитать инструкцию в коробочке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 23:28
Начальник дизельного отдела
Всвязи с тем, что измерение частоты вращения коленвала для дизеля более актуально, чем для бензинки, измерения производят зачастую безконтактными индукционными датчиками. Снимают частоту вращения или с маховика коленвала (большинство европейских двигателей) или с ТНВД (японские, корейские двигатели). Эти (безконтактные) измерители более точные. Если автомобиль не оборудован тахометром, то чаще всего (что естественно, проще) снимают с генератора, его частота вращения совпадает с частотой вращения коленвала при условии отсутствия проскальзывания ремня в приводе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:57
Спасибо, за ответ... буду ковырять...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 13:38
На генераторе есть вывод обозначенный W это и есть датчик для работы тахометра на дизельном моторе. Провод от него к приборам и ставиш электронный или стрелочный с электроникой внутри.
Работает!
Ford Escort 1,8D 89 год
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 22:25
Работает!
Совершенно верно. :!:
