Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SY Musso колотит на светофорах!
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 22:48
Добрый вечер!
Кто подскажет, что делать с такой ситуацией:
при остановке на светофоре на позиции D и тормозе начинает колотить руль.
подушки поменял- общая вибрация авто уменьшилась и считаю стала в пределах нормы -т.е. не напрягает. а вибрация руля не уменьшилась. Но стоит перевести с D на Р все приходит в норму.
Что делать, что проверять, что менять?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:10
Начальник дизельного отдела
Для начала неплохо бы ввести в профиль марку автомобиля, двигателя (чтоб не гадать: 2,3Д или 2,9Д), коробку передач и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: SY Musso колотит на светофорах!
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 1:50
Alex53 писал(а):
Добрый вечер!
- у одного хорошего знакомого была похожая ситуация, только она заключалась в том что износились какие-то пластиковые стабилизаторы в АКПП, вот только там машину дергало...
а у Вас Уважаемый просто "колбасит" руль... может дело не совсем в "при остановке на светофоре на позиции D и тормозе начинает колотить руль" - "руле", вель машина же стоит а руль колотит... - скорее всего проблема будет скрываться в установке зажигания (при не правильном угле впрыска топлива,регулировке ТНВД двигатель колотит и колбасит **-| и как следствие вибрация передается по всему автомобилю... )...
а как ведет себя автомобиль просто после утренней заводки(я имею ввиду когда движек полностью остыл)???
VW Golf 2 1.3 - 78л\с- 90гв, Ваз 21099 1.5- 96 гв, Mazda 626 2.0 -88гв, Mazda 626 1.6 - 86 гв., Masda 323 - 1.6 - 91гв., Honda Prelude - 2.0 - 89гв, Honda Civic 1.6 4x4 - 89гв., Ford Sierra 2.3D - 89гв.
ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ - - - БОЛЬШОЙ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 1:55
Интересант отмечал, что при установке рукоятки в положение Р (паркинг) вибрации прекращаются-это как раз и говорит о проблеммах с АКПП. Исправление деффекта лежит в плоскости регулирования двигатель-ТНВД. Для корректной рекомендации нужно знать марку двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 1:59
Сорри за неполную инфу.
Авто 2002 г., пригнана из кореи, движок ОМ661 2.3 TD, коробка австралийская BTR.
Последний раз редактировалось Alex53 Сб июн 09, 2007 2:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 2:00
Движок ОМ661 2.3 TD, коробка австралийская BTR.
Отлично. Введите в профиль.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 2:10
А в профиль отредактировать не могу или не умею - дает ошибку.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 2:41
А ТД- это турболизель? Число клапанов=20?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 2:50
20 вряд ли - он 4-х цилиндровый, турбированный. иногда проходит под кличкой ОМ601(тот был вроде не турбированный). делается корейцами по лицензии MB
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 2:52
Хорошо, а клапанов на один цилиндр 4 или 2?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 3:07
Кол-во клапанов в книге не указано. Написано SONC - по моему это один распредвал и 2 клапана на цилиндр, но я не специалист.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 3:13
сорри, сервисные работы, завтра должно быть доступно
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:33
Ыгы... потерпите пару днев... Работа идет, как ток, так сразу...
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 21:40
Специалист по дизелям
Alex53 писал(а):
Добрый вечер!
Проблема может быть в регулировке ТНВД.При включении D двигатель получает дополнительную нагрузку,могут проседать обороты и при этом-вибрация. Как с оборотами?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 23:11
Петроний писал(а):
Alex53 писал(а):
Добрый вечер!
Насколько мне известно, эти двигатели комплектовались ТНВД фирмы Бош. Насосы размерности "М" очень живучи, они могут прослужить трем кузовам :) и двум двигателям :D . Если вибрация возникает при х.х. в позиции "д", то естественно не хватает топлива на х.х., когда АКПП напрягает движок, но обычно такие ТНВД комплектовались электромагнитами увеличения подачи топлива на хх при увеличении нагрузки, т.е., включены фары, работает гилроусилитель руля, работает полный электропакет плюс АКПП в режиме готовности к движению при температуре, напримет минус пятнадцать. Надо проверить работает ли этот электромагнит. Он находится в задне верхней части насоса, обычно. красного цвета. К нему подходят два провода. Нужно снять фишку и понаблюдать изменение работы двигателя. Если ничего неизменится,то или неисправен электромагнит (что бывает крайне редко), или нет сигнала на него, что бывает и не редко. А вот обрыв проводки или неисправен комп надо рещать в конкретном случае.
Можно добавить подачи на хх. Винт регулировки находся над электромагнитом: выворачивая винт увеличиваем подачу топлива на хх.
Любой грамотный спец по мерсовским движкам добавит ее в "шесть секунд".
Успехов.
