 Заголовок сообщения: Гул на выс.оборотах
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:11
Ехал по трассе с постоянной скоростью- ничего не делал-появился гул с мелкой вибрацией, начинается с 2000-2500 оборотов и прогресирует с увеличением оборотов.При запуске холодного двигла появился стук в районе головки блока- но точнее локализовать не удается- похож на рокот подшипника но немного глуше по тонуили на стук клапанов. На прогретом двигле такого звука нет но гул на оборотах сохраняется.Что может быть?
2-Иожет кто знает хороший сервис по дизелям в питере?Нашел только "дизельсервис" и какой-то "НИИ" на Нейшлотском пер.- про оба пишут разное :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:54
Нашел вот тут темку- может и ко мне приминимо?
http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.ph ... 2798&st=40
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 18:50
Начальник дизельного отдела
Если стук звонкий металлический, то надо попробовать по очереди ослаблять гайки трубок высокого давления от форсунок и слушать изменения работы двигателя на х.х. Так можно определить цилиндр в котором деффект. Попробуй и напиши свои ощущения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 22:26
Ослаблять на насосе или на форсунках? А топливо не бубет разлетаться? Ослаблять во время работы или глушить ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 0:45
Звиняйте великодушно, я писал от форсунок и на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 12:52
bizon писал(а):
Если стук звонкий металлический, .
Стук не звонкий а как будто мелоч в стеклянной бутылке трясут, а может это быть если я при регулировка хол. оборотов затягивал гайку крепления рычагов не удерживая рычаги :oops: ( не влезть там двумя руками- никак)могли сбиться настройки насоса?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 17:18
Специалист по дизелям
Не переживай, это не из за твоего вмешательства в насос.При затяжке гайки не надо удерживать рычаги.Настройки не собьются.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 12:33
Болячка прогресирует- призапуске хол двигла плюется облаком черного дыма- далее вышеописаный стук при прогреве(в районе гол блока)- при движении на непрогретом двигле черный дым при разгонах- на прогретом при ХХ руль трясется как паралитик- при разгоне более2500 зуд по кузову и педалям, горячая не дымит.
Кто-нибудь знает в Питере толклвый сервис по дизелям?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 22:33
Возможно прокладку пробило между цилиндрами.
Renault Scenic 1,9 DTi F8Q, механика
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 22:48
Я так понимаю что компресии в этом случае небыло-бы, но авто заводится с полпинка.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 2:26
так ее могло пробить в какой-то определенный цилиндр, заводится авто на остальных, при повышении температуры металлы расширяются и пробой не так заметен становится на работе движка - предположение
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 22:45
Паш, если прокладку пробило "между цилиндрами"- значит в пролете 2 цилиндра :wink: А что-б завести дизель на 2-х цилиндрах..... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 17:51
Итак, продолжим. Гайки трубок от форсунок на х.х. по одной, т.е. по очереди, отпускали? Стук пропадал?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 3:02
дак я как раз вариант не "между" цилиндрами предложил рассмотреть :?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 12:38
Я никогда не проводил подобную процедуру- поэтому интересовался "подводными камнями"- я так понимаю что если при работающем моторе откручивать гайки с трубок то топливо под давлением будет разлетаться во все стороны? Какова вероятность пожара при этой процедуре? Стук просушивается только на хол.двигле- 3-4минуты- успею-ли я проверить все цилиндры или надо это проводить в несколько приемов с остыванием двигла? Каковы должны быть изминения, ведь двигло начнет троить?
Заранее благодарен.
