 Заголовок сообщения: Обороты хх
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 23:15
На прогретом двигателе плавают обороты ХХ, от 500 - 1000 об/мин. при норме 850. Причем такой эффект не всегда проявляется. Иногда все нормально. Насос Лукас, С чем может быть связано ?
Может фары протереть ? или по колесу попинать ? :lol:
Renault Scenic 1,9 DTi F8Q, механика
 Заголовок сообщения: Re: Обороты хх
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:18
Начальник дизельного отдела
Это после ремонта двигателя произошло? Или этот дефект был и раньше?
Или угол опережения впрыска плавает, или прихватывает дозатор. Нужно выкрутить обратный клапан и проверить наличие (отсутствие) в нем стружки. Если его потрясти, то должен слышиться внутри стук от перемещения поршенька (это нормально), а если не стучит, то тогда плохо: или влага,или стружка. Было бы неплохо показать двигло спецу по топаппаратуре. Топливный фильтр давно менялся?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 14:58
Эффект появился после ремонта головки. А где находится обратный клапан? Топливный фильтр поменял во время ремонта.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 18:15
Из насоса топливо выходит обратно в бак, на крышке угольник привернут обратным клапаном.
