Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Можно ли дергать дизель?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 20:25
Можно ли заводить дизель с толкача и чем это чревато?
Renault Scenic 1,9 DTi F8Q, механика
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 21:18
Я соседа дергал прошлой зимой (пассат Б3 дизельный), вроде ничего, да и трактора регулярно друг-дружку дергают =)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 1:07
Начальник дизельного отдела
О заводке с буксира на форуме уже было говорено. Если у вашего дизеля привод распредвала и ТНВД цепной или шестеренчатий - риск "поймать" проблемму-минимальный. Если-ременной, то вероятность проскока ремня на один и более зубьев возрастает в зависимости от пробега ремня, т.е. его износа, температуры окружающего воздуха. Чем ниже температура воздуха, тем больше сопротивление в КПП от застывшего масла, тем больше вероятность рывкового удара по ремню от вращающихся в разные стороны проводных колес. И от схемы привода: переднеприводные и заднеприводные.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 1:14
а чем дизель от не дизеля отличается в плане привода распредвала??!?!??
тогда и бензинки нельзя заводить.....
а если в пол затормозить на включенной передачи ( ну выпрыгнул чел под колесо...), то вообще кап ремонт чтоли )))))))))))
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 1:50
Дизель от бензинки отличается степенью сжатия, соотвтственно и удар по ремню будет намного жестче.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 1:52
Ну, вот, грамотный ответ оппоненту!
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 2:05
Любой производитель автомобилей и дизельных двигателей всегда скажет-нельзя! Но в России говорят, что если нельзя, но очень хочется,то... надо помнить, что при запуске с буксира резко возрастают крутильные колебания от колес через трансмиссию на коленвал. Проскакивание ремня обычно происходит когда колебательное вращение меняет напрвление. Для бензинок этот процесс тоже не безопасен, тут может зависить от натяжения приводного ремня. Слабо натянут и риск проскока возрастает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 22:09
ЧЁ !?!? ПРАВДА ЧТОЛИ !?!?! :shock: :shock: :shock:
это типо у дизеля степень сжатия выше и как следствие распредвал прокрутить сложнее ?!?!?!?!? :shock: :D :D :D
проснись чувак !!!
:twisted:
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 22:11
.......и ты тудаже.........грамотный ответ....... :D :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 22:16
крутильные колебания возникают только от коленвала (ну крутится он не равномерно), явление очень сложное, по-этому и демпфер крутильных колебаний устанавливают, чтоб коленвал не рассыпался.........
.а от колес................
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 0:20
To retro37
А колеса на дороге равномерно крутятся?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 0:59
Специалист отдела РЭА
про распредвал ты начал, до этого ни слова не было :wink: ..... а дизель труднее провернуть.....факт :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 21:24
.про ремень там было.. читай внимательно...
так никто и не спорит, что сложнее провернуть-то!!
НО!! но ремень грм не проскальзывает на дизелях чаще!! яж про это!!!
по-барабану ему (ремню) на каком движке распредвал вращать-то !! 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 2:49
Вот, сразу видно специалиста по эксплуатации судовых силовых установок! На автомобильном легковом дизеле на приводном ремне, кроме ГРМ, еще ТНВД "сидит", а ты "бензинка такая же..." :pank:
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:20
.....так не везде же :!: :!: на Фордике аж 2 ремня-то будет :D
.а там где еще и насос устроился, ....так там и ремешок расчитан на такую нагрузку же :wink: :!:
