Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Тяжёлый холодный пуск
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 11:29
Год назад при покупке Экспрессика на холодную туговато заводился (долго мослать приходилось стартером и заводился по одному цилиндру). Поменял тогда комплект свечей нагрева. Поставил какие-то маде ин Одесса... Эффект - сомнительный, но машина заводилась всю зиму.
Месяц назад в одно очень не прекрасное утро после долгого мослания даже не чихнула. Мослал до тех пор, пока не завелась (ещё подумалось: или стартер спалю, или заведу родимую...). Далее на холодную заводилась только с эфира (чтоб стартер не мучать).
Так отьездил почти месяц, каждый раз при пуске вспоминая, что очень надо поменять свечи, причём на оригинал. Смущало только что вырубились сразу все... Купил свечи ("БЕРУ", не оригинал, но тоже немецкие, 200 еек/шт. (400руб/шт)), поменял, эффект - 0!!! :shock: :cry: Полез глубже, дело оказалось в первом предохранителе на плюсовой клемме акб. Оказался сгоревшим. Поменял и стало мне счастье!!! :lol: :lol: :lol:
Мораль сей басни такова: прежде чем выбрасывать деньги на ветер, всё же надо убедиться в наличии именно этой неисправности. В моём случае достаточно было контролку бросить... :oops: Сэкономил бы кучу денег и времени... :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 6:01
а как это "не оригинал, но тоже немецкие"??? немцы подделывают???
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 12:42
свечи обычно проверяют, прежде чем менять )))
кстать и новые!!! тоже нужно проверять !!, были случаи брака
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 23:27
Ну в оригинале на заводе Моторкрафтовские всё же ставят... Это истинный оригинал. А БЕРУ, хоть и немецкий, но всё же заменитель...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 23:28
Ну что делать, не все могут квалифицированно провести отбраковку... Я был уверен, что косяк в свечах. А менять, по-моему, лучше всегда комплектом. Оставшиеся про запас остаются...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 23:19
а, теперь понял про какой "оригинал" ты толковал :) я думал оригинал "Беру"
не знаю как насчет дизельных, но мне тут давеча один мастер-карбюраторщик напел в уши, что снятые свечи про запас в багажнике через несколько месяцев на выкид становятся и подведут в нужный момент, надо мол комплект только новых с собой таскать про запас, как с точки зрения физики это откомментируют знающие люди?
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 0:23
:shock: :shock: :shock:
тупой он думаю :!:
медведи в цирке тоже на велосипеде ездят.., токо не знают почему )))
аргумент - вот это главное !!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 0:27
Начальник дизельного отдела
"БЕРУ" тоже идут на комплектацию, так, что они тоже проходят как оригинал. 8)
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 4:07
давеча читал, что Беру - это Франция, понятно что наверное много заводов у них, но где находится штаб-квартира? где все-таки страна официальной регистрации?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 2:11
Beru AG, Morikestrasse 155, Ludwiksburg
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 0:12
Специалист по автохимии
А у меня за ночь топливо обратно в бак утекает :( и очень долго приходится крутить пока до цилиндров топливо дойдет....
Может клапан какой- нибудь поставить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 2:20
Причин может быть несколько:
Первая-приоткрыт перепускной клапан насоса, он находится в одной плоскости со штуцером подвода топлива только с другой стороны. Откручивается спец ключем, работу лучше проводить в специализрованном сервисе или у специалиста по насосам VE фирмы BOSCH. Если села пружина этого клапана, то проверку и соответствующую регулировку можно произвести на двигателе, для чего нужно иметь соответствующие параметры давлений, манометр до 16 атм и тахометр на автомобиле или стробоскоп типа ТЕХНОТЕСТ. По параметрам могу помочь, с остальным - извини.
Вторая-разгерметизация насоса или по валу рычага управления, или по сальнику приводного вала.
Третья-топливный фильтр менялся при царе горохе :D
Четвертая-создается вакуум в баке, не работают атмосферные клапана в крышке топливного бака.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 1:33
По идее насос надо ремонтировать, вот только в каком объеме надо определить на месте.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 9:59
Дак а вдруг и правда просто вакуум в баке? Насос просто так перебирать, получится, будем? Денег-то возьмут- мама не горюй!
Кстати, существуют ли какие- либо ремкомплекты на ТНВД?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 15:43
Всегда проверки или диагностику надо проводить с тех позиций которые проверяются легко. Есть и ремнаборы, есть и детали россыпью. В данном случае самое простое проверить перепускной (редукционный) клапан и работу клапанов крышки бака, а потом двигаться дальше. 8)
Последний раз редактировалось bizon Сб янв 27, 2007 1:22, всего редактировалось 1 раз.
