Текущее время: Чт янв 01, 2026 6:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 10:33
У меня Фиат Дукато TDi 1997. Снял я патрубок у свечи зажигания и посмотрел, как она работает. Свеча накаляется, на нее подается топливо, поэтому идет белый дым. Потом происходит вспышка.
И лампочка начинает мигать. У меня сомнение - а правильно ли я включаю стартер после окончания мигания?
bizon писал(а):
При диагностике нужно обратить внимание на дым при запуске-черный или светлый, почти белый.
Черным он дает только самую первую порцию, кашленет и всё.
А потом светлый, почти белый.
Фиат Дукато 2.5 TDi 1997г
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 20:00
Начальник дизельного отдела
Было бы неплохо знать литраж двигателя, а еще лучше марку.
А двигатель заводится или только кашляет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 20:13
Объем 2,5, турбодизель.
Как определить марку, не знаю.
C "заводится" большие проблемы. При морозе приходится либо добавлять к штатному аккумулятору дополнительный, либо греть феном впускной коллектор. Либо то и другое. Головная боль. Но при старте, когда заводится, сначала вываливается порция темного дыма, затем белый, который по мере прогрева исчезает.
И не кашляет - либо заводится, либо нет. Впрочем, белый дым, если нет схватывания, тоже вываливается.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 20:57
Специалист по дизелям
[quote="B.I.T."]У меня Фиат Дукато TDi 1997. Снял я патрубок у свечи зажигания и посмотрел, как она работает. Свеча накаляется, на нее подается топливо, поэтому идет белый дым. Потом происходит вспышка.
Тебе надо проверить в перую очередь, работают лисвечи накаливания на моторе.Проверь тестером приходит ли напряжение на них.Потом сними свечи и проверь работу каждой визуально.За одним и компрессию провериш. Неплохо проверить и падение напруги на аккумуляторе в момент пуска.У меня был случай когда на теранике напряжение падало до 9 вольт и клапан на ТНВД не открывался.Соответственно не было запуска.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 21:09
ТНВД какой? Механическое управление или электронное?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 23:00
управление ТНВД механическое.
Bosh, если не ошибаюсь.
А еще я не указал, что свеча всего одна. Стоит перед впускным коллектором.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 23:01
Понял. Готовлю ответ.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 23:17
Проверь работу механизма холодного запуска на ТНВД. Приходит ли ток на термоэлемент? Соединен ли термоэлемент и рычаг опережения угла тросиком?Работает ли сам термоэлемент-при подаче тока шток термоэлемента должен выдвигаться на пять-семь мм. Проверить установочный угол опережения впрыска топлива: 1,31 мм ход плунжера на первый цилиндр при положении коленвала 0 градусов, т.е. в ВМТ. Проверить форсунки на качество распыла и давления открытия распылителя: 240...248 бар.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 1:58
Специалист по автохимии
Петроний писал(а):
Миха, про какой автомобиль речь?Марка двигателя?
Блин, не заметил вопрос :(
Так мой Эскорт, который в подписи. Двигатель RTH.
Еще заметил что шток, который тросиком газа приводится, он еще подпружиненный такой, немного влажный от солярки стал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 2:14
Это значит, что есть износ в соединении "вал рычага управления - втулка вала", кроме того, резиновое кольцо уплотняющее это соединение от времени и температуры стала твердой и не уплотняет повышенные зазоры в соединении. Резюме: замена втулки, замена вала (определяется после разборки, приналичии значительного износа) и резиновых уплотнений. Все вмести тянет на 120 литов*10=1200 рублей, приблизительно. Может быть и меньше, смотря сколько продавец набрасывает процентов.
Последний раз редактировалось bizon Вс сен 23, 2007 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 4:57
А ты не можешь дать номерок ремкомплекта на ТНВД? Или номера или точное название этих втулочек и сальников, что поискать, а то никак не могу найти :(
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 15:18
Заранее спасибо.
Ремкомплект бывает на весь насос, а на крышку идут детали россыпью:1 463 162 104-вал(после разборки обязательно оценить степень износа для определения целесообразности замены), 1 460 324 333-втулка(штатная- желтая, бронзовая с другим номером и более дорогая, ремонтная -черная. оксидированная),1 460 210 313-резиновое кольцо валика холостого хода (коль будет снята крышка, целесообразно поменять и это кольцо), 1 460 210 008-резиновое кольцо вала рычага управления, 1 461 015 301 - резиновое уплотнение крышки насоса.
Перед разборкой обязательно пометить положение рычага управления относительно вала (этот угол регулируется на стенде), чтобы не нарушить регулировочные параметры (обычно острым предметом чиркается риски на рычаге относительно шлица на валу).
А вообще-то эту работу лучше делать у специалиста, потому как разобрать легко, а собрать нужно уметь, есть маленькие хитрости, чтобы не нарушать регулировочных установок.
Если скажешь номер насоса, например 0 460 484 ***, то скажу про насос точнее, заодно и идентифицируем двигатель и насос. :D
