Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 1:31
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 1:41
bizon писал(а):
Вероятно это узел предварительного подогрева топлива с датчиком температуры топлива.
Дык тада хотя бы пара толстых проводов подходила бы?На ТЭН... И какой датчик температуры - для мозгов чтоль? :roll:
bizon писал(а):
Если покажешь эту хреновину, скажу точно.
Ну не дружу я с фотиком!!! :cry: :cry: :oops:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 1:50
Начальник дизельного отдела
Ну, не обязательно электричеством греть, можно ведь и охлаждающей жидкостью через теплообменник.
Дык тогда на пальцах и приговаривай эта хренотень в эту пимпалку и т.д. и т.п. :D
А для мозгов разные сигналы нужны и температуры окружающей среды, и температуры топлива в баке, тем болееЮ что оно по мере работы двигателя прогревается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 1:54
Может сигнализатор воды? Если на фильтре такового нет. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 14:34
Сегодня воткнул провод на свечи на прямую- завилась с полпинка и работала устойчиво, при повороте ключа на тодогрев питание подается в течении 0.3сек и сразу пропадает- в чем может быть дело? Неужели мозгам пипец?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 19:07
Специалист по дизелям
Лёха,какие мозги? В этой машине их нет. 99% за то, что у тебя не работает рэле на свечи. Ты послушай,как оно щёлкает (громко).Щелчок на включение-другой на выключение.Если один за другим, то меняй рэлюху.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:03
А как еще назвать блок управления?
Дык у меня он есть :lol:
Откуда-же реле получает сигнал? А второе реле? А периоды включения?
Жаль рисунок не выкладывается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:08
Реле щелкает очень хорошо(громко)
Проблема в том что СРАЗУ ПОСЛЕ ПОВОРОТА КЛЮЧА РЕЛЕ ЩЕЛКАЕТ! ПИТАНИЕ НА СВЕЧИ ПОДАЕТСЯ! НО НА 0,3 СЕКУНДЫ!!!
ПОДОГРЕВА НЕ ПРОИСХОДИТ,ПОСЛЕ ЗАПУСКА АЛГОРИТМ РАБОТЫ ОБОИХ РЕЛЕ В НОРМЕ, ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАРТЕРА РЕЛЕ РАБОТАЮТ ИСПРАВНО, НЕТ +12V ИМЕННО ДО СТАРТА.
я незнаю как еще это описать :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:36
жипеги, гифы... вопчем графические файлы. Ограничение на вес 256 кил...
человеческое ограничение на размер - 800х600...
Просьба придерживаца в будущем...
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:47
А как вес уменьшить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 22:33
Любым виндовым редактором...
фоту загружаешь... Потом убираешь (снижаешь) качество, и (или) размер...
Делаешь "сохранить как...."... и под др именем...
Вес должен уменьшица...
Потом сюды... :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 23:17
Неуменьшается гадина :cry:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 1:04
Ты обрезание сделай! :D И остаток "сохрани как...", правой кнопкой посмотри сколько он весит, если не вкладывается в Кипера, тогда снова левой кнопкой уменьшай размер и так до тех пор пока Кипер не скажет "Добро"=256 кил :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 1:09
Петроний все верно гуторит 8) Нет у твого "коня" "мозгов". Раз напрямую завелся с полтыка, бегом к электрику -меняй реле. Больше напрямую не нагревай: можно спалить свечи, если часто это делать. Япошки в этом плане нежные, не немцы. :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 1:23
а и не скажу...., пока меньше не сделаишь....
иначе ВСЕ висеть будем....
Прикинь, что ты штук пяток фоток по мегу в одну тему на одну страницу тиснешь....? В кайф....? А еси такое буит через тему творица, ваще сдохнем.... за день... :roll:
