Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 21:43
vovan999999 писал(а):
------------ ребят подскажите где это искать или фото ,а то у меня лампа ДДМ горит,,и при этом вообще давления нет или слабое ?
Аффтар, чё хочишь то?
Или у меня у одного лыжи не едут? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 22:50
Перепускной клапан смотри, который масло в обход фильтра пускает, он может залипнуть и фильтр когда забит уже, то давления не будет. === вот это мне непонять где ??? ребят подскажите где это искать или фото ,а то у меня лампа ДДМ горит,, когда Перепускной клапан работает и при этом вообще давления нет или слабое ?
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:32
А, догнал наконец, чего спрашиваешь... ты бы уж тогда кнопочкой "цитата" пользовался, чтоб понятней было...
Перепускной клапан - это в масляном фильтре. Если бумага в фильтре забивается, то срабатывает клапан и пускает масло в обход бумаги. Фильтрации ессно никакой не происходит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:38
а от этого может перестать работать гидрики??? ,у меня перестали работать 3 гидрика ,после того как их поменял ,нечего незменилось ,фонтаны из них идут ,а как немного подтачил направляющию коромысла ,так все заработало .
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:42
я конечно уже готовлусь к замене моно на карб ,но это слишком просто ,поэтому пока делаю переходник и покупаю все дитали для замены ,пытаюсь всеже понять работу моновпрыска ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:54
Нету у меня опыта по гидрикам...
А чем так сложен моник то - проще лисапеда... Хотя в основном траблы по монику у 1.4 - не на пользу они поменяли ему схему...
