Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 22:17
retro37 писал(а):
alex76 писал(а):
Дизель от бензинки отличается степенью сжатия, соотвтственно и удар по ремню будет намного жестче.
ЧЁ !?!? ПРАВДА ЧТОЛИ !?!?! :shock: :shock: :shock:
это типо у дизеля степень сжатия выше и как следствие распредвал прокрутить сложнее ?!?!?!?!? :shock: :D :D :D
проснись чувак !!!
:twisted:
сам проснись ЧУВАК
Попробуй гаечным ключем провернуть коленвал в ручную, а теперь свечи выверни и покрути без свечей, как говорится почувствуй разницу, а у дизеля степень сжатия выше еще трудней вертеть (это я тебе на пальцах объясняю как в детском саду)
Renault Scenic 1,9 DTi F8Q, механика
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 23:39
Начальник дизельного отдела
проснись чувак !!!
:twisted:
Выражения нужно выбирать правильно. Если Вы не знаете, что такое "чувак" объясняю: в переводе с болгарского,кажется, это-кастрированный баран :!:
Последнее предупреждение в этом разделе 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 23:59
Сорри что вклиниваюсь в вашу милую беседу, но ты немножко не о том. Коленвал да, у дизеля крутить намного сложней, но речь про распредвал. Он крутится почти как у бензинок.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 0:49
+1 :!:
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 0:52
проснись чувак !!!
:twisted:
сам проснись ЧУВАК
......я в шОке :shock: ..............я общался с деревом............
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 18:23
Проскакивание ремня происходит в тот момент, когда вращение коленвала, а, следовательно, и других механизмов резко меняет направление (колебательный процесс). Эти колебания, особенно зимой, происходят из-за того, что сцепление колес с дорогой уменьшено (по известным причинам), кроме того, оно может быть зачастую различным на приводных колесах (левом и правом). Сопротивление вращению холодного двигателя, а также КПП-большое. Массы инерции колес большие. Когда под нагрузкой проскальзывает одно из колес, срабатывает дифференциал и вся длинная цепочка валов начинает передавать на коленвал обратное вращение. Массы сидящие на приводном ремне значительные для того, чтобы резино-тканевый ремень деформировался и, в лучшем случае, проскочил на зуб, два... или больше, кому как повезет. Не обязательно, что это произойдет именно в тот раз, когда Вы будете дергать машину, но, когда это произойдет, известно одному аллаху. :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 0:42
Ты не прав.
Предположим:
Машина на подъемнике, заводим, включаем передачу и......колеса вращаются в одну сторону, далее тормозим одно из колес и....... другое продолжает вращаться в туже сторону....
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:19
Да это то все понятно, мне можешь не пояснять, я судовыми установками не занимался =))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:26
Так, ведь, и слава богу... На воде, когда баржу таскают, там проскакивания ремня не бывает. :smile134:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:57
Хотя, если быть честным, ретро к тебе правильно придрался. Причина обратных колебаний вовсе не дефференциал и прочие передачи... Хотя это спор - что первично, яйцо или курица. Ситуация такая. Один цилиндр находится в такте сжатия, один в рабочем такте, остальные впуск и выпуск. Последние два имеют открытые клапана и ничуть не мешают коленвалу вращаться. Значит влияют только первые 2. Когда цилиндры находятся в середине хода, давление в обоих примерно одинаковое. когда поршень на сжатии подходит к ВМТ - давление в цилинде очень большое, в цилиндре что в рабочем режиме - поршень подходит к НМТ - давления почти нет (сгорания смеси не было! Мы только пытаемся завестись!). Есть большой дисбаланс давлений. Если в этот момент убрать все внешние силы на коленвале (со стартера или коробки), то коленвал прокрутится в обратную сторону до выравнивания давления в этих двух цилиндрах. То же происходит и при заводке с галстука - как только сопротивление коленвала кручению превысит порого проскальзывания одного колеса - сила, крутящая коленвал моментально уменьшится и он рванется в другую сторону. Причем проскальзывающее колесо, на этот раз уже благодаря дифференциалу будет крутиться в обратную сторону с угловой скоростью большей угловой скорости непроскальзывающего колеса (сумма угловых скоростей непросказывающего плюс скорость коленвала деленая на передаточное соотношение)
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 2:24
Специалист отдела РЭА
:!: уважаю ShiphT :!:
все ответы четко и доступно :wink:
...у меня старый ремень перескочил при резком (с буксом) трогании с места...
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 3:13
А в этом случае предыдущая теория не проходит :wink:
Согласен с Шифтом при одном уточнении: для прокручивания с буксира холодного дизеля усилие требуется большее чем со стартера, а значит вся цепочка валов, участвующих в этом процессе работают как торсионы. А топливный насос, который создает сопротивление, является своеобрвзным тормозом и находится на одном ремне с коленвалом и распредвалом, весьма инерционен и не "желает" участвовать в колебательных процессах :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 3:43
разрешите немножечко флуда, я думаю, все рассудит рассмотрение процесса на молекулярном уровне :la-la:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 3:46
Yes. sar!
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:12
bizon писал(а):
Ну я думал то, что у дизеля тяжелей крутить коленвал не вызывает сомнений даже у специалиста по баржам..... =))))))
Валы как торсионы да, тоже есть, но их лепта незначительна, намного сильнее тут диск сцепления выступает, со своими "пружинками" =)))
