Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 1:59
Walter писал(а):
это правда.....на один и тотже обьем кислорода больше будет в холодном воздухе......
хотя бы даже из-за разной плотности :wink:
Интеркуллер служит для охлаждения сжатого турбиной воздуха. Таким образом конструкторы двигателей пытаются "засунуть" в цилиндр двигателя больший масовый объем воздуха для того, чтобы впрыснуть туда же большее количество топлива. "И няхай сябе горыт."
тут неточно немного....количество воздуха имхо дело второе.....
...все тепловые машины работают за счет изменения (разницы) Температуры рабочего тела (воздуха)....для увеличения этой разницы и нужен кулер.....
кстати бензиновая смесь служит иммено для нагрева воздуха, который и выполняет работу по расширению, а не для образования "газа" ....
пример : летом с утра бензинка тянет лучше чем в знойный полдень....
поддержу Бизона..............так оно и есть...
тут неточно немного....количество воздуха имхо дело второе..... - тупо, бездумно и ...вообще диагнос...
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:51
retro37 писал(а):
читай внимательнее "в холодном воздухе однако кислороду больше"
не тупи!!... тут не про плотность фраза !!
Мля, когда ты якорь свой выбросишь. Чем холоднее воздух, тем больше его (а вместе с ним и полезного кислорода) засосет в цилиндр.
И далее:
Интеркулер – это элемент в системе подачи воздуха турбированных моторов, который устанавливается между турбиной и цилиндрами. Его назначение – снизить температуру подаваемого в цилиндры воздуха, тем самым повысив его плотность. Чем выше этот показатель, тем большее рабочее давление можно создать в цилиндре при сгорании топлива и тем больше мощность и крутящий момент. Данный охладитель воздуха применяется преимущественно в схемах воздухоподачи с высоким и средним давлением наддува, где значительно поднимается температура воздуха. В паре с турбинами низкого давления его практически не применяют, так как воздух в них сильно не нагревается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 19:31
Специалист отдела РЭА
retro37 :
сэр... вы прежде чем пальцы об клавиатуру стачивать наберитесь терпения, сдерженности и элементарного уважения к собеседникам....
...если вы желаете опровергнуть чьето мнение, доказать обратное и блеснуть эрудицией то одного:
явно недостаточно....
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 20:31
Начальник дизельного отдела
Спасибо за поддержку, а то я, чуть было, не "грохнулся" :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 20:46
Объем цилиндра -величина постоянная (в каждом конкретном случае), а газ, воздух в частности,имеет большой температурный коффициент расширения (так говорит газодинамика). Топливо -не газ :shock: и коэффициент его расширения значительно ниже, поэтому при тепловых расчетах двигателей применяют массовые величины. Т.е. на единицу масссы топлива для сгорания его необходимо столько-то массовых единиц воздуха при температуре его, например, 18 град. С. Далее была приведена цитата о том, что при сжатии в турбокомпрессоре воздух нагревается, значит объем его увеличивается и как следствие уменьшается масса в заданном объеме цилиндра. Значит кислорода воздуха будет нехватать тому количеству топлива, которое будет впрыснуто в цилиндр. Следствие: черный дым и плохая экономика :!:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 0:34
если это мне, то знаю я все это.. даже расчитывал движок .....
А вообще, народ, формулируйте свои мысли точнее!!
Ну разные это вещи:
1. "в хол. воздухе кислорода больше"
или 2. у хол. воздуха плотность меньше, соответственно и объем воздуха больше, и как следствие, объем кислорода больше!
становитесь грамотнее господа 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:21
Ну разные это вещи:
Первое: Ты, мил человек, не один на форуме.
Второе: А, движок заработал? Или так и остался "в проекте" :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:34
Ты сам понял что сказал? =))))
А, ну да =))))
Попробую разобрать... " у хол. воздуха плотность меньше" - это я понимаю как кубометр холодного воздуха при заданном давлении имеет массу меньшую, чем более горячий. Странно, почемуто везде пишут наоборот. Ладно, допустим очепятался. Дальше. "... соответственно и объем воздуха больше" - тут я что-то не понял, а именно:
1) как обьем связан с плотностью воздуха?
2) почему обьем увеличивается при уменьшении плотности?
Ну и типа того, мне в школе говорили, что воздух - это газ, точнее набор газов. А у газа нет такой штуки как обьем. Он занимает все пространство в котором находится. Поэтому говорить что обьем больше... Это зависит от коробки, которая этот обьем увеличивает. Так, например, обьем воздуха в коробке от холодильника много больше чем обьем воздуха в спичечном коробке. При равных температурам между прочим....
Попробуй сам выражаться точнее и грамотней.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 1:47
2 ShiphT - это бесполезно у господина ретро хобби к словам цеплятся...твой пост будет мимо "ушей" :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 2:03
Я уже заметил. Все честно. Он цепляется к моим, я цепляюсь к его. Да и не жду какой-то реакции, так, тюкаем потихонечку =))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 3:22
Ну, наши дополнения друг друга пой дут на пользу читателям, которые наблюдают "баталии" со стороны. Авось что-то и прибавится в знаниях. :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 23:00
Может знаний и прибавится, но я темку то про турбину открыл и ее диагностику, а вы господа в какие то дебри ушли, газодинамику и т.д. Давайте все же по теме общаться, как продиагностить турбину в домашних условиях.
Renault Scenic 1,9 DTi F8Q, механика
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 0:06
Про возможность диагностики турбины в домашних условиях уже было говорено. Все.
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
