Текущее время: Пт мар 06, 2026 2:02
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 12:32
Планшет Xiaomi начал самопроизвольно выключаться. Это происходит даже тогда, когда батарея ещё полная. Иногда включается обратно сразу, а иногда приходится ждать. Проверял, нет ли перегрева, но внешне всё в порядке. Планшет покупал полтора года назад, до этого никаких проблем не было. Может быть, это связано с батареей или с самой системой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 13:07
Скорее всего, проблема может быть либо с батареей, либо с материнской платой. Батарея со временем изнашивается, даже если внешне всё нормально. Попробуй проверить её через приложение вроде AccuBattery или аналогичное — оно покажет состояние. Если батарея ок, возможно, это контроллер питания или шлейфы внутри планшета. Иногда прошивка тоже может глючить — стоит сбросить настройки до заводских или перепрошить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 13:39
Судя по симптомам, причина может быть в аккумуляторе, сбое в прошивке или проблемах с питанием. Также не исключены проблемы с материнской платой. Попробуйте обновить систему, если это возможно, или сделать сброс настроек. Если не помогает, то диагностика у специалистов необходима. Ремонт таких устройств лучше доверить профессионалам. Узнайте их контакты на сайте сервисного центра, чтобы уточнить стоимость и время ремонта.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 22:19
В ремонт его несите, там диагностику сделают и все скажут
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 22:49
И у меня была похожая проблема с планшетом Xiaomi Pad 5. Тоже начал внезапно выключаться, думал - может система глючит или батарея барахлит. Промучился неделю с этим, пока не обратился в сервис https://inoservis.ru Там мастера быстро выявили проблему - оказалось, что дело было в контроллере питания. Починили за пару дней, уже третий месяц полет нормальный. Кстати, диагностику делают бесплатно, а цены адекватные. Советую не затягивать с ремонтом, потому что такие проблемы обычно сами не проходят, а только усугубляются.
[ Time : 0.035s | 15 Queries | GZIP : Off ]
