Текущее время: Сб фев 07, 2026 5:23
 Заголовок сообщения: вентилятор вдн
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2024 9:19
Вентилятор вдн от компании Русэнерго https://ekb.energo1.com/catalog/ventilyatsionnoe_oborudovanie/tyagodutevye_mashiny/ventilyator_vdn/
Вентиляторы ВДН центробежные играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы отопительных систем. Предназначенные для ввода потока чистого воздуха в отопительные водогрейные котлы и котельные установки, эти устройства обладают рядом характеристик, делающих их идеальным выбором для широкого спектра промышленных и коммерческих объектов.
Прочный и Надежный Корпус
Корпус вентиляторов ВДН изготовлен путем сварки из гнутой листовой углеродистой стали высокого качества. Этот материал обеспечивает прочность и долговечность конструкции, необходимые для работы в различных условиях. Для дополнительной защиты и увеличения срока службы вентилятора, по образующей корпуса наваривается лист брони, что делает его более устойчивым к воздействию внешних факторов.
Надежный Двигатель и Рабочее Колесо
На чугунном постаменте устанавливается односкоростной асинхронный двигатель на 750-1500 об/мин. Это обеспечивает стабильное и эффективное функционирование вентилятора при различных режимах работы. Рабочее колесо, насаженное на вал, имеет шестнадцать лопаток, загнутых назад, и ступицу, обеспечивая эффективное перемещение воздуха.
Управление и Регулирование
Направляющий аппарат (Н.А.) играет важную роль в регулировке и контроле производительности и давления. С его восьмью лопатками он обеспечивает оптимальное направление потока воздуха для достижения желаемых параметров работы. Механизм может быть управляем как вручную, так и путем дистанционного автоматического регулирования от блока, обеспечивая максимальную гибкость в эксплуатации.
Вентиляторы ВДН центробежные представляют собой надежное и эффективное решение для ввода воздуха в отопительные системы. Их прочная конструкция, надежный двигатель и возможность управления делают их идеальным выбором для широкого спектра промышленных и коммерческих объектов. Русэнерго предлагает высококачественные вентиляторы ВДН, гарантируя надежность и эффективность вашей отопительной системы.
 Заголовок сообщения: Re: вентилятор вдн
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2024 16:48
спасибо
