Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:26
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 2:17
Начальник дизельного отдела
Нет провода для подключения привода антенны. Видимо,кто-то при ремонте рубанул. :D Теперь проблемма - восстановить утраченное! Кто может помочь? МБ 250 Д, 124 кузов, 1994 года рождения :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 4:05
Автолюбитель
Бизон, ты что имеешь ввиду? Просто провод от электропривода што-ль? У антенны три провода (как правило)
"-" - кидаешь на массу,
"+" - кидаешь на +
"управляющий(наверно синий) - кидаешь на +,
если антенна рабочая, она выедет, а при отцеплении управляющего заедет. Если так и произошло, цепляй "управляющий" провод к "управляющему проводу магнитолы (тоже синий) и балуйся!
У меня так.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 19:46
Я же написал-нет провода! Нужно восстановить этот кусок электросхемы: идет ли включение от приемника или отдельный выключатель нужен и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 13:44
Нет провода у мафона, у антенны или вообще нет провода? А привод-то предусмотрен, или ты на обычную привод собрался мастырить? По-моему это не реал... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 22:20
На этой модели предусмотрена выдвижная телескопическая антенна с электроприводом!
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 23:52
"+" - кидаешь на +
У меня так.
Разъем на два контакта, значит полярность нужно менять местами,т.е. нужен трехпозиционный переключатель: нейтраль, выдвижение и втягивание. А может в схеме предусмотрено автоматическое отключение, значит,где-то должны стоять концевые микрики.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 2:36
Выкопал, что в 190-ом мерсе напруга на привод антенны идет от приемника, а он запитывается от прикуривателя. Нашел я и провод, который приходит на антенну-в нем в разъеме три контакта, причем два из них соединяются с антенной. Там переменная полярность на выдвижение и втягивание.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 4:21
бизон вернулся! :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 3:06
бизон вернулся! :)
Это не я вернулся, это мна комп из гарантии вернули.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 2:21
Вот она, зануда!
atenashema124.jpg [ 58.52 КБ | Просмотров: 2850 ]
