Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:26
 Заголовок сообщения: Давление в колёсах...
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:53
Ну тка спецы посоветуйте!
У меня обе машины - грузовики. Столкнулся с такой фичей: если давление в колёсах держать по мануалу, то при полной загрузке покрышки очень сильно продавлены. Если накачать их до нормального вида, то на порожнюю потом середину от перекачки жрать будет. Кста, когда купил Спринтера, середина покрышек была откровенно сожрана. Приспустил больше нормы, чтоб края больше жрало. Вот теперь и мучаюсь: загружу машину - сразу на СТАТОИЛ (хорошо их довольно много у нас), подкачивать. Выгружусь - стою, спускаю до нормы... :evil: 21-й век!!! Задалбывает такая фича. И колёса жалко. А расслабляться нельзя: или середину дожрёт, или боковины прожуёт... Может чё посоветуете, или конкретный опыт есть как компромисс найти... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 16:19
Автолюбитель
А может резину поменять на специальную?
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 16:35
На Спринтере стоит оригинал, С-шка, МИШЛЕН!!! :P С завода ещё комплект... С сожраным центром... :(
На Экспрессе езжу ещё не так давно на неоригинале, так что по износу пока не видно ничего. Но продавливаются тоже неприятно под полной нагрузкой...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 1:09
Начальник дизельного отдела
А может полная нагрузка в два раза выше нормы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 2:24
Автолюбитель
Аранд, давление на Статойле мерил? У них есть фишка, что разные манометры показывают разное давление! Я как-то раз у ся померил- 1,4. :shock: Потом на другом Статойле - 3,5. :shock: :shock: На третьем - 2,2.
Последний раз редактировалось Aleksandr1983 Ср сен 06, 2006 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 6:17
есть разболтанные манометры, а есть разболтанные концевики - можно попробовать переподключить, вообще лучше манометр свой возить, проверенный,
чтобы резина не жралась надо так и делать - надул, сдул и по-новой, в мануале про это для фургонов может быть написано,
ну или универсальный способ - надувать всегда незначительно выше указанной нормы, где-то на 0,2-0,4 атмосферы
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 8:51
Ну я над машинками своими не издеваюсь! :( Гружу не больше положенного!
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 8:57
Я эту фичу знаю. Я даже своему манометру особо не верю. А на статоилах делаю обычно: чтоб было везде одинаково... Пофиг что именно показывает... :shock:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 8:59
Это только на военных ЗИЛ-131 и КАМАЗ-4310 хорошо, у них своя подкачка из кабины... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
