Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: СИСТЕМА OPEL-MULTEC
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 17:43
Система впрыска топлива "Opel-Midtec" представляет собой систему одноточечного (центрального) прерывистого впрыска, (рис. 1). Здесь, как и в системе "Mono-Jetronic", давление топлива и сечение отверстия форсунки являются постоянными величинами, поэтому доза впрыскиваемого топлива определяется только временем открытия форсунки.
Комментарий к файлу: Рис. 1. Схема системы впрыска "Opel-Multec": 1 — форсунка, 2 — регулятор давления топлива, 3 — потенциометр дроссельной заслонки, 4 — шаговый двигатель регулятора холостого хода, 5 — датчик давления во впускном трубопроводе, б — датчик температуры охлажда
схема-multec.JPG [ 33.32 КБ | Просмотров: 2967 ]
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 17:46
Система "Opel-Multec" не имеет расходомера воздуха, как и система "Mono-Jetronic" (см. рис. 44), но соответствие между массой всасываемого воздуха и количеством впрыскиваемого топлива осуществляется также по трем параметрам: угол поворота дроссельной заслонки, частота вращения коленчатого вала двигателя и давление во впускном трубопроводе. Электронный блок управления, получая сигналы от датчика давления во впускном трубопроводе, корректирует состав рабочей смеси в зависимости от режима работы двигателя. Пример конструктивного исполнения датчика см. ниже, (рис. 3). Система имеет регулятор холостого хода с шаговым электродвигателем и устройство контроля распыления топлива, в которое подводятся пары топлива из бака, (см. рис. 1).
Центральный узел впрыска, (рис. 2), включает в себя электромагнитную форсунку 2, регулятор давления топлива 3, регулятор холостого хода с шаговым электродвигателем 5, дроссельную заслонку с потенциометром 6.
28.05.2004
http://www.carsoft.ru/avtorepair/in/other/multec.html
Комментарий к файлу: Рис. 2. Центральный узел впрыска "Opel-Multec": 1 — подвод топлива, 2 — электромагнитная форсунка, 3 — регулятор давления топлива, 4 — слив топлива в бак, 5 — шаговый электродвигатель регулятора холостого хода, 6 — потенциометр дроссельной заслонки, 7 — у
центр. узел multec.JPG [ 19.02 КБ | Просмотров: 2966 ]
С Уважением Павел.
[ Time : 0.022s | 15 Queries | GZIP : Off ]
