Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:01
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 22:58
мерс w210 E200cdi 2000гв порвал ремень поликлиновой .
Е200cdi 2000гв АКПП слетел ремень поликлиновой ,который ведет помпу, гур, генератор, кондиционер. посреди дороги заклинило натяжной ролик, рассыпался подшипник, ремень слетел, я позвонил в сервис ,мне сказали можно ехать, только за температурой следить. я доехал до сервиса, там поставили новый ролик и ремень, после этого машину , как подменили ,она стала дергаться , троить, коробка дергает с первой на вторую стакой силой,что колеса пробуксовывают, сейчас пробовал завести заводится и глохнет. на диагностику доехать не могу . возможно без ремня вообще нельзя двигаться. наверное надо было вызвать эвакуатор. кто знает , что происходит с двигателем и АКПП ,если ремень порван? сейчас звук у двигателя очень страшный ,звенит , дергается, глохнет. поделитесь опытом ,что ломается в таких случаях? WDB2100071B252305 Е200CDI АКПП 2000гв
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 2:36
С двигателем точно перегрев, про акпп не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 3:46
да в принципе ничего, только помпа останавливается и вместо гены электрику питает аккум. Индивидуальные же причуды этого вумного дизеля мне неизвестны.
Из доступной сейчас диагностики - расширительный бачок охлаждайки и масляный щуп. Ну и мозги сбросить можно попробовать - скинуть клемму с аккума и подождать несколько минут.
И все-таки за температурой-то следили пока до сервайса ехали?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:27
за температурой следил была 90с , вентилятор работал, не выключаясь. похоже на перегрев двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 15:04
Интересно, а у ЭТОГО двигателя ГДЕ стоит датчик на табло?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 15:17
датчик показывает температуру О.Ж. где стоит не знаю. должен стоять рядом с термостатом.
ну ОЖ ведь не вытекла...
до сервиса долго ехали? С перерывами хоть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 15:20
до сервиса ехал 20 мин ,без перерывов. посторонних звуков и дерганий не было. скорость 40км\ч в городе. на улице было +30с
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 15:33
О.Ж. не вытекла. внешних повреждений не видно . сейчас машина стоит. боюсь заводить , без четкого понимания , что с ней. может у кого было , тоже самое? поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 15:37
ну и что? она ит не циркулировала. У горшков существенно горячее. То, что показывал датчик на термостате - это температура на термостате. А не в голове.
Снимите крышку с расширительного и погоняйте на хх. Если всплывает масло в ОЖ - разбирать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 15:43
спасибо за совет . пойду смотреть масло в ОЖ. только там бачек черного цвета не прозрачный, видно будет плохо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 15:45
уровень масла проверил утром , он без изменений , возле верхней метки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 18:19
:smile139: Циркулировать она будет в любом случае, если только круг не перекрыть, ибо конвекция. "Температура на термостате" - это щто вообще? Термос у нас где-то внизу мотора находится? Нет, термос с датчиком в самой верхней точке и входе СО, как раз там, где у нас в любых условиях, хоть с работающей, хоть с неработающей помпой всегда будет самая высокая температура ОЖ.
бензинка, я думаю, перегрелась бы при таких условиях 100%, насчет дизеля - хз...
Если эмульсии в масле нет, завести по идее можно, но сначала очень ненадолго. Мозги перед этим сбросить. В любом случае к спецам, чего тут выдумывать. Современные дизеля - весч слишком списфисская.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:08
ахахах! а для чего тогда помпа нужна? нет там никакой конвецкии, там е**ный лабиринт рубашки охлаждения
ты меня троллишь :smile139: :smile139: зачем ты так делаешь?
Старый дизель без особой нагрузки и в прохладную погоду не перегрелся бы. Но +30 :???:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 1:21
есть там все! Конвекция ващето не в пределах движка, а всей СО. Тем более, что вентиль работал во всю. А помпа там для ускорения обмена, ибо на одной конвекции быстро не перенесешь нужные для эффективнага охлождения объемы ОЖ.
ты меня троллишь зачем ты так делаешь?
ну не фсьо ж тока вам миня тролеть!
