Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:01
 Заголовок сообщения: не пойму в чем неисправность?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 1:26
С утра решил заглянуть под капот,а там,ЧП!масляный датчик(на масляном фильтре)начал подтекать!Как раз подошло время менять масло,поехал в магазин,всё купил,еду домой,тут срабатывает датчик давления масла....на обочину,глушу,завожу,все нормально,и так четыре раза!!!заменил датчик,масло и поехал(как говорится к теще на блины)опять сработка!я в панике,дал газу все пропало,начал приглядываться....датчик срабатывает на четвертой передаче на 2100-2200 оборотов,что странно если нажимаю педальку в пол то сработок нет!!!не понимаю в чём причина?!я грешу на верхний датчик(коричневый)или масляный насос!подскажите что может быть?
Есть:Volkswagen Jetta 2
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 1:39
Ну а на ХХ-то что? не гонит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 11:32
Если "ХХ"-холостой ход,то на нем все в порядке...!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:31
на свое усмотрение
Насос скорее всего :twisted:
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
