Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
 Заголовок сообщения: Проблема с бензонасосом
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 0:13
Проблема в следующем: машину завели, немного постояла и заглохла, завели еще раз - заработала нормально, подумали глюк какой, но спустя часа 2 все повторилось и она больше не завелась. Послушали, не работает бензонасос, проверили предохранитель, реле - они в порядке. Далее проверили проводку от насоса до предохранителя и похоже проблема в ней. Так вот возник вопрос: можно ли взять 2 провода и напрямую подключить бензонасос к аккумулятору минуя реле, чтоб проверить рабочий ли насос ?
Машина Ауди 80, 1992 год, ААД 2л., 115 сил., записано со слов владельца.
лада приора разгоняется до 100 км/ч... и взрывается нахрен (с)
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 20:05
трабл решен, тему офф
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 6:39
напиши что было-то
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 23:57
Обрыв провода, т.е. контакт то был, то нет. Поэтому то рабртал насос, то нет.
