Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:03
 Заголовок сообщения: Генератор?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:22
Всем салют! Беда заключается в следующем... На улице около нуля, дождь проливной...Это х... с ним. Поворачиваю стартер, а он как будто замыкает и крутится сам по себе, На ключ зажигания и другие маневры, пришедшие сразу на ум машина не реагирует... Пока лазил за ключом на 13, добирался до акумыча под заднее сидение стартер начал по немногу дымить от своих бешенных оборотов...Отрубил питание, отсоединил от стартера силовой плюс. На нем же провод плюс на генератор. По случайности при подключении забыл его привинтить. Завожу машину,и О ЧУДО, крутит резво, заводит с полтычка. Смотрю зарядки нет, вспоминаю про провод на генератор. Кидаю его на стартер, заводится очень вяло с признаками КЗ.. Ситуация повторялась трижды, только я уже просто Плюс на геннератор не кидаю, завожу, потом уже подключаю обратно. Есть мысль, что обмотка генератора или КЗ между втягивающей и стартером... Очень интересны Ваши мысли. СПАСИБО!
BMW 735 M34 e32 mech.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 14:10
да уж ... не густо мыслей.....
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 15:17
это были щетки стартера...
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
