 Заголовок сообщения: Помогите с 325е м20в27
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:09
Как мне зделать например с 5тыс на 8тыс
и чем различаются мосты авт и мех и что предстовляет собой лямбда зонд и что если он у меня обрезан
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с 325е м20в27
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:55
что значит сделать с 5 до 8 тыс. - уточните плиз... :?
Лямдазонт- датчик кислорода, простое отключение может вести к повышенному расходу топлива.....
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 7:38
На 325е 5тыс.обаротов а на 320i 8тыс.обаротов а хотя движки несильно отличаются только ходом поршня и объёмом
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:08
на свое усмотрение
5 тыщ оборотов? Дизель чтоли? :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:59
"е" - дефорсированная версия просто,
а можно ли сделать - это надо углубляться, может голову надо будет поменять с мозгами, может проще движок махнуть (если надо действительно),
но помни - другой двиг (даже если только дело в увеличении мощности) - вполне возможно другая подвеска, тормоза и пр. - изучай спецификацию моделей
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:53
NuClon нет не дизель просто таких как она очень мало она была на автомате разгон был до 100 за 6-7секунд
Сейчас она на мкпп и толку нет, движка арет и не едет скорей всево мост надо тоже менять а какой именно не знаю я в книге прочитал что у каждой марки разные передаточные числа если 4,10 это заниженый? А 3,23 это завышеный так чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:06
В смысле дефорсированый ? Втомта и дело что про 325е ничево не написано. Ктонибудь знает в интернете есть где можно прочитать про 325е ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:08
гуру авторазметки
Может есть смысл поставить обратно автомат?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:33
Ско а автомат у меня полетел вперёд не едет а назад едет я пытался вскрыть но без успешно слишком все сложно
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:38
ставь автомат и ездий задом, шутка. видимо реально надо мозги или перенастраивать или менять
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 1:44
фрикционы менять надо, отдай автомат в переборку,
с механикой у тебя намудрено что-то, сцепу новую ставил?
