Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Opel Calibra по утрам плохо заводится :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:56
Вобщем суть в том, что когда машина постоит целую ночь, то бензин уходит обратно в бак, и надо долго крутить что-бы завелась, поменял регулятор давления на топливной рампе - не помогло, значит, бензин уходит через бензонасос!? Может быть такое?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 16:03
Если бензин утечет в бак, то что вместо него будет? Воздух? Ему там неоткуда взяться - топливная система замкнута. Воздух есть только в баке, а забор топлива у тебя погружен в него (топливо) - воздух туда не пойдет никак. Вакуум? Но кто-то его должен создать. Т.е. как ни крути, а топливо в системе есть. И что может быть, так это падение давления. Но это ситуация штатная, поэтому и бензонасос неск. секунд при вкл зажигания работает. А за это время он нужное давление уже фиг знает сколько раз даст. Или, вариант, бензонасос не дает давления? Тогда у тебя разгона бы не было, машина тупила бы по черному.... Дело тут мне кажется вовсе не в "вытекании" бензина.....
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 16:05
а может и так, но на опелях насос работает только тогда, когда крутишь стартером
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:01
стоп-стоп....
когда повернешь ключ зажигания в положение заводить, не заводи, послушай, ты должен услышать работу насоса и реле, вот когда он закончит жужать и произойдет так сказать щелчок, тогда заводи, попробуй так
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:19
еще должен быть ресивер в котором тож обычео бензус лежит под давлением магистрали. при исправном регуляторе давления и обратном клапане бензонасоса а так же при исправных форсунках ( а они иногда текут) давление 2 кг держится около недели :) проверял.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:24
Opelevod
на калибре насос начинает работу только тогда, когда начинаешь крутить двигатель (сигнал с датчика полена), только тогда насос начинает сужать и "кончает" в течении одной секунды после выключения двигла. И на этой машине убрали клапан давления топлива в магистрали (бензонасос> рампа), может здесь мышь зарылась?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:26
Sam писал(а):
Opelevod
Если только в этом, то давление в системе насос накачает максимум за секунду. Думаю у тебя более длительные проблемы...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:28
Скоро приду домой и отпишусь (предварительно накачав насосом магистраль давлением) попробую завести, и скажу как заведется :) не уходите далеко :) тобишь сомкнув провода :)
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 20:26
Накачал бензин насосм и всё-равно не завелась :(
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 20:36
О чем я и говорил, не в насосе дело.
Не заводится только когда остынет, или нужен именно длительный простой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 21:37
Андрюха,восстанови регулятор давления на рампе обязательно(какой х... его убрал?!!!).Он должен держать где-то кило,а у тебя перелив от насоса напрямую.
Поэтому тебе не завести.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 22:50
Олежа, на кале их два...Один между насосм и фильтром ( у бака), другой на топливной рампе :) Тот который на топливной рампе я его просто заменил и 0 реакции :) А машина не заводится как постоит какое-то время. Если завёл, проехал 10 метров и через 2 часа она заведётся
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 23:46
Магистраль герметична?Очень тогда похоже,что насос не стабильно работает.либо воздуха хавает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 23:55
была темка , что воздух брала, трещина на шланге была, полностью заменил магистраль
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 0:10
Чисто в теории если ДТОЖ считает что машин горячий, то мозг не считает нужным богатить смесь, то получается что ?.....
