Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:09
 Заголовок сообщения: Audi a4'97. Давление масла.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 22:56
В ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!!! :smile74:
Собственно вопрос-горит лампа давления масла в двигателе.
Что может быть? :shock:
и второй вопрос
Сложно ли поменять датчик давления? без ямы....
Последний раз редактировалось Mixx Чт фев 21, 2008 0:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 23:02
О,Мишка,масса причин.Я бы сменил для начала масло.Проверить по манометру давление!
Ты ж не пацан на форуме,опиши трабл- на каких оборотах?при какой температуре?или всегда?
Из попадалов: масло,фильтр,датчик давления,песчинка на зеркале насоса,мусор на сетке насоса,маслонасос,износ вкладышей(самое страшное),
 Заголовок сообщения: Re: Audi a4'97. Давление масла.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 23:04
Поменять датчик давления,как 2 пальца об асфальт!Никакой ямы не надо(на любом моторе).
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 0:23
собственно владелец - Я
Ауди А4, 97г, 1.8
сверху подобраться нельзя!!! сег пробывал
датчик горят на холодный движок, мин 15 точно, как загорается я выключаю и снова завожу
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 0:28
Ауди А4, 97г, 1.8
Андрей, ну как не русский :lol: От кого заразился такой речью? :shock:
Напиши более грамотно с точки зрения русского языка, а то я сам ничо не понял)).
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 0:31
Что непонятно??? датчик горит на холодный движок, это к вопросу, в каком случае горит датчик!!! все ясно!!!
прошу большщее внимание уделить вопросу устранения неисправности, мои познания в области русского языка в др разделе!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 0:40
Если сверху не подобраться- попробуй с низу, выкрути, промой спреем для карба- там ломаться нечему.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 0:52
уже купил новый датчик, буду менять, но боюсь что-то другое..(((
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 0:58
После снятия старого датчика- проверь давление масла- может дело в фильтре или в насосе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 1:00
а как проверить то?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 1:12
Можно вкрутить манометр подходящий по рзьбе или испоьзовать компрессометр с широким конусом. Если ничего нет- подьедь на любую СТО- 2 минуты займет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 1:17
вкрутить вместо датчика?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 1:18
т.е. вместо датчика вкручиваем компрессометр/манометр и заводим? мерять на горячую или холодную? на холостых?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 1:19
Да,- датчик стоит в конце масляного канала(на некоторых авто в середине) т.е. в месте наибольшего давления.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 1:21
На холостых, на горячую.
