СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 20:40
есть такой момент, надуваются они, причем сильно,становятся как бревно и самого не стойкого срывает. На ХХ такого нет сколько не мучайся, но стоит поехать и все кирдык. воздух в системе нет, все пролито везде спущен воздух все проверено, что еще может быть?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 23:21
Я не слишком знаком с бехой, но ОЖ то расширяется, и если ей не дать куда расшириться- что-нить сорвет. Либо нужен компенсирующий объем, заполненный воздухом, либо пробка должна стравливать это давление..
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:51
Смотри пробку, может там есть какая-то система отвода издишка жидкости в бачок.
ОЖ уходит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:44
Антон___ писал(а):
+1
ОЖ уходит?
уходит, буду бошку снимать
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 5:16
термостат в каком состоянии? кака (герметик) какая-либо в ОЖ добавлялась?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 13:27
Будешь перебирать, глянь ссылку в ремонте о том, как я недавно перебирал голову 16-кл на мондео. Будут вопросы - велкам.
Так же ОЧЕНЬ рекомендую книгу "ремонт двигателей иномарок". Ссылку я где-то в ремонте кидал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 1:17
спс
2 Обсервер, не ниче не доливал чистый тосол
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 6:32
Илья, прикол, когда ремонтировал коробку на своей бехе, ремонтники заподозрили что термостат "каюк", т.к. авто медленно греется, согласился - "меняйте", вскрыли корпус - потрошков там не было вообще :) нашел их уже в приданном к авто, но поставил новье, и ниче... ездил же, и температура росла на градуснике как надо, только что медленнее, как оказалось, хотя раз шланги срывало избыточным (!), было дело, правда произошло при утечке ОЖ
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 11:59
да выяснил я вчера все,оттого и ветка о покупке движка повилась. Блок треснутый, вчра бошку снял. В блоке была видимо резьба сорвана, так пытались криворукие мастера нарезать большего диаметра и видимо перестарались с натугом, и вообще все болты закручены были так что не горюй, про динамометрический ключ эти "мастера" не слышали, короче угробили двиг уроды
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 20:24
аналогично примерно было, может и у тебя на самом деле так, уходил тосол, вскрыли башку - трещины в рубашке внутри по приливам отверстий под болты, как мне объяснил мой мастер, когда в пред. раз капиталили движок (а я знал что капиталил его в гараже "Дядя Вася") то не удалили из отверстий болтов либо воду, либо масло туда попало - от нагрева и расширения внутри трещины и появились
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 10:07
ну да, так и было
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:24
Блок чугунный ? Терять тебе там нечего, может заварить попробовать ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 14:27
чуганина, просто это теперь до тепла, не охота уже ковыряться на морозе
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:54
если трещины такие, как у меня, то фиг заваришь, они внутренние
