Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:11
 Заголовок сообщения: Сломалась печка
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 20:31
Не работает маторчик,машинка завелась а он нет,предохранитель
проверил всё нормально,что можно ещё зделать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 20:51
Лезешь под капот,снимаешь кожух мотора печки,во включенном состоянии печки прокрути лопасти рукой.Возможно замёрзли втулки оси,а возможно закис разъём на моторчике.Это если предохранитель действительно целый :wink:
А вообще:данные авто в профиль забей!А то ведь я даже не знаю,может у тебя запорожец с топливной печкой? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 0:34
(Вторую тему снес.)
Первое - печка не крутится во всех положениях регулятора скорости ? Если в каких-то работает, то беда не в моторе, а в резисторе и проводах до резистора.
На печку приходит разъем, в котором 12В появляются в соответствии с полжением переключателя скорости печки - его можно отстегнуть и проверить наличие напряжения. Если напруга есть, то цепи в норме (только надо нагрузить как следует, минимум 21вт лампочку включить, лучше 60 вт от фары), если нет - то проверять цепи. ДОбраться до переключателя печки, на него должно приходить напряжение, а он сам должен это напряжение передавать дальше при включении. Может и переключатель дурака валять.
Еще может отвалиться масса от печки - тоже стоит проверить.
Это универсальные словеса для любой машины практически, но Олег - Гитарист прав, для Запорожца все это не подходит - прописывай машину в профиле..
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 1:15
странно но во второй теме подпись была. а тут так и не появилась. что за глюк? он писал какая у него машина :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 2:00
Ну и какая?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 2:10
Ну и какая?
а я запомнила.??? :oops: я же блондинка
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 4:30
НУ вот, опосля того как снес выясняется, что снес не то.. А обратного ходу нетуу. Так что придется тут дописывать :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 4:52
ты снёс то что надо было. тока не понятно почему тут не появилась подпись..?или так и должно было быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 4:59
вот эти женщины же беспокойные :D Опель Омега у него, 1991 год, питерский :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 5:03
ТОЧНО. я вспомнила.!!! а ты как узнал? :shock: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 5:39
мозг женский сканирую.... иногда, зарыто у тебя было в подсознании, не еще пока неглубоко
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 14:54
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 11:18
Спасибо за подсказку но нет напрежения на придохранитель
Оpel Omega 1991.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 11:35
Снимай блок и ищи отвалившийся провод!
