Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 0:18
Victor ORION-88 писал(а):
Чисто в теории если ДТОЖ считает что машин горячий, то мозг не считает нужным богатить смесь, то получается что ?.....
Да,Вить :wink: Я в аське уже ему это же объяснил :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 0:26
при исправных форсунках ( а они иногда текут)
Очень на то похоже. Вопрос топикстартеру - если постоявшую покрутить немного - свечи мокрые? Заводится с черным дымом?
Если да, то переобогащение.
Мысли такие - за несколько часов с форсунок из ресивера/магистрали натекает лужица топлива в коллектор (под остаточным давлением). В результате - чрезвычайно богатая смесь. Приходится крутить мотор пока не провентилируешь цилиндры. После этого заведется. Если сразу заглушить, то заведется без проблем в течении непродолжительного времени.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 0:28
Почему тогда:
Sam писал(а):
Если завёл, проехал 10 метров и через 2 часа она заведётся
Мотор нагреться не успеет, а за 2 часа остынет полностью. Но ведь заводится....
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 0:35
Кость при такой температуре,за 2 часа мотор пускается как горячий,ну ты то это знаешь, и датчики ОЖ и температуры дают инфу тёплого мотора,да и воздухомер с ними завязан.Насколько я понял система питания ничем не отличается от моего КСУДа,единственное что - у него 2 регулятра давления,сразу после насоса и на рампе.
ПС:цыфры Андрея условные:10 метров и 2 часа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 0:53
Олег, насколько я понял, эти условные цифры говорят о том, что если он завелся, то будучи НЕПРОГРЕТЫМ и заглушенным, через достаточно долгий промежуток времени, когда он ПОЛНОСТЬЮ остыл (за те 20-30 сек работы он и не нагрелся нифига), то заводится легко. Проблема только в длительном, от 10 часов, простое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 2:39
ShiphT, правильно понял :) А цифры как вы поняли условные
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 21:44
больше никто соображениями не поделится? :)
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 22:43
У меня мысль только подсикающие форсунки или конденсат. Но как и где он, пока еще не придумал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 23:31
А я теперь склоняюсь только к одному:
Магистраль не держит топливо.Либо регуляторы(их у него 2),либо насос стравливает топливо в бак.Поэтому ему приходитсся качать долго насосом.Эффект "пустого бака".Если кто обсыхал-поймут о чём я.
Датчики(темп.,ОЖ.воздухомер и регулятор ХХ) я исключаю.Выход из строя хотя бы одного повлиял бы на динамику,расход и устойчивую работу мотора на ХХ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 1:13
Олег, ну подумай, КАК топливо может учеть в бак? Если топливо утекло, то что осталось? Попробую рассказать наглядно. Возьми ведро воды. Это будет бак. Возьми шланг, желательно прозрачный - это будет магистраль. Теперь залей шланг водой, чтоб воздуха не осталось, и сунь оба конца в ведро. Сделать это можно сначала засунув шланг в ведро полностью, чтоб залился, а потом вытащить середину не вынимая концы из ведра. Теперь вопрос - ВОДА ВЫТЕЧЕТ ИЗ ШЛАНГА??? Вот ты сейчас утверждаешь что вытечет..... Когда обсыхаешь, у тебя из бака воздух в магистраль попадает, потому что бензозабор над уровнем оказывается. Но тут-то не так. И это не карбюратор, где может из камеры испариться и пока не накачаешь куришь....
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 1:56
при условии что магистраль герметична и форсунки не текут, но бензонасос , за 1-2 сек накачивает магистраль.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:21
Кость,вот и я говорил о герметичности магистрали.А теперь подумай сам:если клапан регулятора не держит давление,значит в магистраль попадает воздух.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 12:40
ЛДык клапан регулятора не сообщается с атмосферой!!! Он только делит магистраль на 2 части, в которых разное давление! 2 с копейками атмосферы в магистрали и 1 с копьем в рампе у форсунок. ВСЕ! Если он пропускает, то давление в магистрали падает до нуля при выключении бензонасоса. И в эту магистраль стравливается давление через незакрывшийся клапан что в рампе у форсунок с падением давления до нуля. ВСЕ! ВОЗДУХА ТАМ НЕТ!
Негерметичная магистраль во время работы бензонасоса будет писать бензином через свою негерметичность, думаю это несложно определить. Текушщие форсунки теоретически могут слить бенз только из рампы (сеначала залив коллектор бензом из регулятора) только до уровня перегиба топливопровода. Исключение - когда текут форсунки и пропускают оба клапана. Но это вероятность небольшая, да и все равно насос накачивает моментом. А вот лужу под текущей форсункой проветрить, эт да, эт долго....
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 13:50
попробую внести некоторую теритическую ясность :
бак ,- > бензонасос(за частую в нем самом обратный клапан,поэтому второй отсутсвует),-> фильтр,-> ресивер,-> топливная рампа,-> на выходе регулятор давления(бывает завязан с вакуумом),-> обратка,-> бак.Цепь замкнулась.От насоса до регулятора давления под давлением 2кг и около 1кг на выключенном.
PS. тогда при запуске когда незаводится должно вонять несгоревшим бензином
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:46
При заводке сгоревшим бензином не воняет.А цепь составлена так:
Бак>топливный насос>ресивер?>топливный фильтр>рампа>регулятор(связан с вакумом)>бак
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
