Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 19:39
""[Skelbimas pateiktas ne vėliau, kaip prieš 7 dienas]
[Skelbimas kuriame transporto priemonė yra nedaužta]
Mercedes-Benz 190, sedanas smulkiau
Kaina 3300 Lt (956 Eur)
Vilnius, 1985-02, 289000km, 121 AG (90 kW), Benzinas/Dujos, 2000cm³, 4/5 dur., Mechaninė, Ruda, Centrinis užraktas, Lengvojo lydinio ratlankiai, Signalizacija, Stoglangis, Tamsinti stiklai, Vairo stiprintuvas""
это значит что машина стоит 956 евро?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 0:39
Начальник дизельного отдела
Да, это значит, что машина стоит 956 евро. Бензин/газ, МКПП, коричнеая,центральный замок, литые облегченные диски, сигнализация, люк, тонированные стекла, усилитель руля.
Если информация бралась из Autoplius.lt, то там на главной странице в правой верхней части есть переключатель языков, в том числе и на русский.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 19:28
Все, я стал счастливым обладателем Mercedes-Benz 190 E :D
машина 86 года, двигатель 102.962.
Проблема есть: сильно пахнет бензином в салоне, особенно когда даешь много оборотов. Как исправить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 19:36
на свое усмотрение
Ну, наверное, в лучших традициях жанра, магистраль смотри под обивкой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 2:23
Автолюбитель
Ну, поздравляю тебя!
Точно такая же проблема у меня была на 123-м. Причину не удалось обнаружить. Думаю проблема в "обратке".
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 10:15
Спасибо, за помощь.
Еще вопрос: как уменьшить расход? а то покатался по городу, километров 60 проехал и 10 литров нету :(, где можно найти инфу про ке-джетроник и про мозги этой машины?
p.s. что такое обратка?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 23:53
Автолюбитель
www.mbclub.ru www.oldmerin.net тут посмотри. Про джетроник точно там есть, поищи. И вообще, перерасход топлива свойственен старому джетронику. Сам ты там ничего не накрутишь, даже не лезь туда...
А обратка - это магистраль возврата избыточного топлива в бензобак.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 0:19
Да, в олдмерине в основном бензинщики :D , а по поводу запаха: нужно искать протечки бензина из топливопроводов. И теперь нужно все время, пока не устранишь деффект, помнить, что бензин-это легко воспламеняющаяся жидкость :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 22:00
Поздравления :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 14:14
Сейчас ремонтируют мне подвеску.
Еще надо заварить коллектор, а то выхлопом несет когда окна открываешь))
Еще проблема с контроллером джеттроника(его попросту нет), в пробках льет много, расход в городе около 20, если ездить а не стоять то 16, а трасса около 11-12.
Может дело не в джете даже, подскажите плиз.
+Вопрос про печку: центральные сопла на панели не греют, так и должно быть?
+ ролик свистит на низких оборотах :(
Короче много делов с олдмерсом, но надеюсь оно того стоит.
кстати мне в комплекте отдали обвес АМG передний и задний бампер, подшаманю их и будет вообще красота :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 13:03
Автолюбитель
Да, оттуда только холодный воздух. Всегда.
Менять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 13:08
Автолюбитель
В нём родимом. Крайне геморройный агрегат. Ищи спецов, настраивай. На олдмерине поиском поюзай хорошо, там много про этот троник написано. Адреса спецов тож можно там найти.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 22:11
Прошу помощи спецалистов.
ситуация такая:
проехал 400 км от дома в деревню, заехал на эстакаду посмотреть двиг и заметил что из бачка с тосолом через щланчик брызжит тот самый тосол.
Заглушил двиг, открутил крышку бачка, в это время под давлением еще сильнее тосол полился из шланчика, забрызгав все под капотом. Завел двиг, бачек с тосолом открыт, в бачке тосол забурлил.
деревенские специ по ВАЗам сказали что дело скорее всего в прокладке головки или могут быть проблемы с поршневой. Что выхлопные газы просачиваются в систему охлаждения и выдавливают тосол.
Как быть? В чем может быть проблема и как ее решить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 0:36
Atmo писал(а):
...заметил что из бачка с тосолом через щланчик брызжит тот самый тосол...
куда "брызжит"??
если вниз по трубке - это нормально
или течет?
Atmo писал(а):
...Заглушил двиг, открутил крышку бачка, в это время под давлением еще сильнее тосол полился из шланчика, забрызгав все под капотом...
а смысл этого действия был? вот страдаешь, право, хней
именно фонтаном и должно было оттуда поддать на разогретом-то движке
Atmo писал(а):
Завел двиг, бачек с тосолом открыт, в бачке тосол забурлил....
и какие ты сделал выводы?
Как быть? В чем может быть проблема и как ее решить?...
ты же сам написал - "деревенские специ",
короче, тосол должен рециркулировать в системе, в т.ч. используя емкость бачка, в остуженный двигатель долей антифриза (но не его концентрата!) до метки (между минимумом и максимумом) - теперь езди и посматривай - не уходит ли он, можешь заодно посмотреть не валит ли белым дымом из трубы выхлопной и не конденсируется ли конденсатом антифриз на подставленной ладони (признак пробитой прокладки),
если уровень на месте стоит - успокойся, забудь как страшный сон,
можно еще дополнительно в заливное отверстие бачка расширительного глянуть или опустить палец - нет ли маслянных разводов в жидкости, нет? - опять же забудь
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 8:44
куда "брызжит"??
брызгало из трубки
думал что выхлоп просачивается в систему охлаждения и бурлит по этому
Спасибо большое за помощь :)
