Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:28
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 19:46
3 вывода, читает без переворота обе стороны, припаять мп3 плеер получилось пока только как моно + ещё _записал на кассету по другому выводу_ - получается, один вариант - спаять сигнальные/земляные провода вместе, а стереофонирует усилок (tda7386)???
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 10:58
Ничего не понял. Башка – она проста как валенок. Активный элемент – обмотка. В кассетниках есть головы с одной, двумя и четыремя обмотками. Если обмоток больше одной, то один хвост всех обмоток соединяется (как правило внутри головки) и соединяется с землей. Таким образом, у головок 2, 3 или 5 контактов.
2 контакта – обычная древняя моно-. Найти такую можно в музее.
5 контактов – красическая реверсивная.
Твой вариант :
3 контакта – классическая стерео. Либо реверс моно- (а такие бывают вообще?) либо стерео с мех. переключением реверса. Принцип прост как МТС. Головка имеет несколько более узкую ширину и не имеет жесткой связи с направляющей для пленки. При реверсе она просто сдвигается механикой в ширину. Но это ты бы наверно сразу заметил…
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 11:35
в данный момент я припаян к выходному усилку, в обход микшера. При этом теряю в регулировке звука с магнитоллы, что совсем не нравится.
даташит я нашёл, Но развязку ломало делать, хочется с магнитоллы регулируемый звук с эквалайзером. Нашёл на предусилок даташит, нашёл даже, к чем припаяться (незаюзанный cd-in, 2х выводной) , но чтоб микруху заставить производить по моему источнику (cd-in source), надо подрубаться к ней по i2c протоколу - жопа.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 2:04
Вообще-то к башке прилагается предусилитель -коректор дабы поднять ейную АЧХ в районе высоких. Простейший пред собирается на 157УЛ1 кажется ну или на чем придумается. ну и выходной сигнал будет как раз под 250-500 мВ
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 10:56
Если не ошибаюсь, Федя к магнитоле мр3 плеер подключает. И причем уже в обход предусилителя. Т.е. использует только ее УНЧ. Там никаких корректоров ненадо. А если паять непосредственно к головке, то наоборот, нужно средние с низкими гасить – выходной сигнал у плеера намного больше чем у головки…
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 15:14
Да я думаю всё, можно забить... разве что теоретически обсудить. Магнитоллу я засунул на своё место и пока планов вытаскивать её нет. Вообщем работает и без кондеров в проводах чётко, без помех, плаер пока живёт в пепельнице, но потом надо будет держалку какую-нить придумать.., балланс перед-зад, на удивление, остался, я уж думал диодов туда насувать. Осталось поездить по городу используя радио от плеера и посмотреть на помехи. Может быть реально удасться выкинуть мафон нафиг и оставить только прикрученый где-нить к кузову усилок. Пока что мафон оставлен из расчёта что он лучше ловит радио (к нему хотябы можно антенну подрубать :))....
